3077
Volvo 940 LTT -97 misständer vid fullgas
14 Inlägg
31 mars 2016
Tjena
Har en 940 ltt som börjat misstända vid fullgas börjar redan vid 2-3000 varv, hände idag när jag skulle hem från jobbet.
Har 3" avgas hela vägen utan kat, chippat bränsle och tändning (guldbox) med KLs chip samt ställbar tryckklocka och laddar 0.7-0.8 samt BSR sportluftfilter med avskärmning och har aldrig varit problem förrens idag.
Går som sagt som bra på tomgång även närl man torrvarvar
Har bytt tändstift, fördelarlock, rotor, tändkablar, bränslepumpsrelä  för ca 1,5  månad sen.
Någon som varit utför något likvärdigt?
Senast redigerat av jesperhallberg (31 mars 2016)
4 917 Inlägg
31 mars 2016
Hoppas du sparat dom gamla grejorna du bytt..
Bara för att dom är NYA betyder inte att dom håller måttet..roll
Byt tebaks av dom gamla så ser du ju vilket som fallerar..
Börja med stift och kablar..
Senast redigerat av tommen1 (31 mars 2016)
14 Inlägg
31 mars 2016
Har gjort de utan resultat
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
31 mars 2016
jesperhallberg skrev:
Tjena
Nu får du bestämma dig, antingen börjar den misstända vid 2000-3000 var eller vid full gas. Den kan inte börja misstända vid två olika tillfällen.
/Benny
Min youtubekanal!
14 Inlägg
31 mars 2016
2000 börjar de och blir som sagt inte bättre på högre varv
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
31 mars 2016
Ja, det var skillnad. Då är det ju troligtvis nåt fel på tändningen. Skulle du trycka gasen i botten och hålla den där så ser jag det naturligt att tändningen kanske inte hänger med vid dessa jättehöga varv.
/Benny
Min youtubekanal!
14 Inlägg
1 april 2016
Ska testa byta bränslefilter i dagarna och se ifall de gör skillnad
786 Inlägg
2 april 2016
Lmm? Lambda? Spjället? Kolla efter dåliga vakuum slangar.
Det staten inte tjänar på är olagligt.
Ljuger man för staten så är det ett brott, ljuger staten för oss så kallas det politik.
Volvo 240 projektet! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=276361
Volvo 245 Projektet! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=282813
