2551
Motorbyte i volvo 240, helst till diesel som går snålt.
245 Inlägg
28 juli 2016
Hej! då var det dags för motorbyte.
Helst till diesel, men d24an är väl det enda alternativet jag har bland de äldre volvo bilarna? Inte snålaste motorn direkt, haha!
Och då är ju turbon ett måste! big_smile Eller? Går de okej som sugis också?
Blir alltså att köpa en donator bil för att plocka över motor och drivlina, eller passar det rätt på?
Har just nu en 240 85-a B200k med 4-petad låda, förmodligen för att den 5-växlade är sönderkörd sedan tidigare.
Senast redigerat av Wheel_Spin (28 juli 2016)
102 Inlägg
28 juli 2016
d24 är slö (i mitt tycke). Har ej kört en turbo d24 dock, så där kan jag ej yttra mig, men gissar på att det kostar mer än det smakar.
Eller passar vad rätt på?
18 004 Inlägg
28 juli 2016
D24 sitter ju i Volvo så enkelt att montera en komplett drivlina. Haft en turbodiesel med automat och den gick som vilken bensinbil som helst tyckte jag.
Även en 740GL D24 utan fläkt. Den var slö.
https://www1.garaget.org/archive/90/89434/94868/94868-928132.jpg
102 Inlägg
28 juli 2016
Ja att den passar rätt i visste jag, jag undrade vad han menade med "Blir alltså att köpa en donator bil för att plocka över motor och drivlina, eller passar det rätt på?".
Och som sagt så är det ju inte precis en raketmotor wink
Wheel_Spin vad är ditt mål med motorbytet? Vill du köra billigare eller snabbare?
18 004 Inlägg
28 juli 2016
har sett ibland Volvos med mercadieslar i. OM606 med 24v är en trevlig pjäs men hur mycket jobb det är att stampa ner den i bilen vet jag inte.
245 Inlägg
29 juli 2016
Ja, undrade alltså om jag behöver en donator bil eller om det räcker att jag köper motorn samt elen.
Syftet är att kunna leka samt köra under litern/milen när jag pendlar.
D24 kanske inte är bästa motorn att leka med, men vill samtidigt prova skiten då den verkar vara väldigt speciell..
245 Inlägg
29 juli 2016
http://www1.garaget.org/archive/90/89434/94868/94868-928132.jpg
Hur är det med elen då? Bara att riva ner nuvarande och flytta över allt från d24ans el?
Likaså hur är det med tändspole? Är de olika när det är fler/färre cylindrar?
Senast redigerat av Wheel_Spin (29 juli 2016)
18 004 Inlägg
29 juli 2016
Elen är inga problem. Tändning, magnetspole till avstängning är relativt lätt. Men utväxling i bakaxel är nog annorlunda. En dieselbil varvar mindre... D24 är en slö med trevlig maskin. Knackar gott och med pumpen upp ett halvt varv klölar den bra.
Att hålla över 110 km/h rekommenderas inte längre sträckor.
De är känsliga för att vara slutkörda. 5 grader ute och det hjälper inte hur fina glödstift man har. Den startar inte.
26 342 Inlägg
29 juli 2016
Vill bara flika in att det torde du kunna göra med din nuvarande motor redan, om den är fräsch och förgasaren funkar som den ska.
Enda hindret kanske är växellådan men en sådan är ju enklare att byta än en hel motor..
6 062 Inlägg
29 juli 2016
Det är tyvärr ganska ont om bra, små dieselmotorer för längsmontering och bakhjulsdrift från de årsmodeller som är lönsamma att plocka från just nu. Ett alternativ kan vara ford, de har några ganska bra dieselmotorer från 1995-2005 som går att använda. Om man hittar rätt motor skall den passa mot någon av deras växellådor för bakhjulsdrift, gäller att hitta rätt bara. Transit med diesel och bakhjulsdrift fanns, då får man hela paketet på en gång.
Volkswagen-audi hade varit fint annars, men finns inga passande växellådor. Vissa av de japanska pickuperna hade funkat, men deras dieslar var inte direkt bränslesnåla och pigga. Mercedes som sagt. Kanske den femcylindriga dieseln från de första volvo V70, det skall finnas växellåda som passar. BMW hade nästan enbart sexcylindriga dieslar på de årsmodeller som nu börjar bli billiga, de är pigga men inte så bränslesnåla. Peugeot gör bra dieselmotorer trots att de är franska, men återigen problem att hitta växellåda.
18 004 Inlägg
29 juli 2016
Tändspole?
5 119 Inlägg
29 juli 2016
Finns adapterplatta att köpa för att montera m40 på golf 1.6 diesel :-) går billigt men blir ej snabb;-)
5 686 Inlägg
29 juli 2016
Ett vanligt byte är ju Audi AAT och AEL eller som den heter i Volvo D5252T är ett vanligt byte.
2,5tdi på 140hk (AEL och D5252T)
2,5tdi på 115 hk (AAT)
D24-sprängkåpa passar på dessa, däremot måste man få igång elen till pumpen och sådant för att kunna regga som endast motorbyte då motorn måste vara i det utförande den avgascertifierades.
2,5TDI 5an går bra och billigt, kända för god livslängd och relativt låg förbrukning (kör min A6a quattro på just under 0,7 om jag håller mig runt 120km/h vid pendling).
245 Inlägg
30 juli 2016
Tändspole?
Ja, rubriken förklarar det hela.. ''helst diesel'', det betyder inte att det är ett MÅSTE.
Och även om det nu är en person som inte vet att dieselmotorer inte använder tändspole, så varför inte förklara det istället för att enbart ge ett svar med ''tändspole?'' som om personen ifråga är dum.
Frågan är alltså, kan en spole användas till motorer med olika antal cylindrar, från den motorn du plockar på?
Bensin driven motor.
245 Inlägg
30 juli 2016
Kolla på min tidigare tråd så förstår du.
245 Inlägg
30 juli 2016
Det lät faktiskt rätt intressant, har också tänkt på det här med adapterplattor.. borde man inte kunna svarva ut sådana för att få ner i princip vad för motor som helst? smile
245 Inlägg
30 juli 2016
Ja precis, hörde om denna motorn av en och det låter också rätt intressant, du menar alltså att lådorna som satt monterade på D24 passar rätt på D5252T?
5 686 Inlägg
30 juli 2016
Vet inte var TS bor men kan tipsa om en 240 med 1,9tdi på blocket i Älvsbyn
https://www.blocket.se/alvsbyn/Volvo_24 … 7.htm?sa=1
Den drar garanterat under 1L/mil oavsett körstil.
5 686 Inlägg
30 juli 2016
Japp ska passa rakt på om man använder D24-lamell. Eventuellt att man behövde D24-svänghjul också.
Enklast är att ta motorn från en Audi 100/A6 då motorn redan är byggd för att så åt rätt hål för rwd. Dock måste tråg och oljepickup byggas om för att passa över framvagnsbalken (bulan på tråget är i mitten).
Och om jag förstått det rätt är det enklast att bygga motorhärva från 850 tdi elsystemet.
245 Inlägg
30 juli 2016
Har också tänkt på hur mycket jobb det vore med att få ner en passat diesel, då vi själva har 2 i familjen, riktigt trevliga motorer smile
Bor i småland, närmre Jönköping, alltså åt helvete långt bort ifrån honom, haha!
Men jag vill faktiskt ge mig på ett motorbyte själv, bilar är mitt största intresse.
