3541
Skyltbelysning Audi
85 Inlägg
14 augusti 2016
Någon som testat den här och kan verifiera att den inte ger felmeddelanden?
http://www.diodhuset.se/diod-xenon-till … l-audi-v-1
Verkar vara en djungel att hitta rätt lampor som inte ger felmeddelanden. Har en S3 2008 och förhoppningsvis fungerar den jag länkade ovan men lika bra att fråga om någon testat på A3/s3 från ungefär samma årsmodell först.
Avstängd
10 388 Inlägg
14 augusti 2016
Ger ingen felkod på någon av Audikärrorna hos mig iaf (alla har ljusövervakning utom A4:an).
85 Inlägg
15 augusti 2016
Tack för infon, då borde det fungera bra även på en S3. Följde det med några skruvar förresten?
Senast redigerat av Emil889 (15 augusti 2016)
Avstängd
10 388 Inlägg
15 augusti 2016
Inte när jag köpte iaf. Så ja, det kan vara läge att skaffa och byta ut skruvarna också smile
85 Inlägg
15 augusti 2016
Det kan man säga.. halvrostiga philipsskruvar med väldigt tveksamma spår kvar.
Men tack då vet jag! smile Bara hålla tummarna att ljusövervakningen fungerar någorlunda lika på audibilar på olika årsmodeller.
