5010
Ingen värme i kupén
17 Inlägg
24 oktober 2016
Hej,
Har fått ett problem med värmen till kupén, bilen är en A4 2.0 FSI -03 som gått 25000 mil.
Blåser kalluft vid tomgång och under 3000 varv men varvar man mer så kommer det värme så det räcker och blir över.
Klaffarna öppnar och stänger, tempen ligger på stadiga 90C, tar inget vatten vad jag märkt.
undre slanger till paketet är oftast kall och ibland tvärtom, men spolar man med trädgårdslang så är flödet grymt.
vid luftning (hålet på övre slangen) så kommer det bara vatten när man varvat o släppt gasen. Vattnet i expansionskärlet kokar vid öppning av lock men absolut noll tryck 5 min efter bilen stängts av.
Det cirkulerar inget vatten i kärlet på tomgång på öppet lock och tempen på 90C...
Tror ni det kan vara paketet som stockat, vattenpumpen som sagt upp sig, drar tjuvluft eller nåt annat? Nån som vart med om samma?
Tacksam för all hjälp!
