6239
Vita parkeringsljus?
176 Inlägg
4 mars 2017
Hej, bytte mina halvljus idag till ett par 55w med blå ton.
Tycker inte att det ser så bra ut nu när parkeringsljusen är en annan färg. Idag sitter det 5w 24v lampor, finns det andra med en vitare eller lite åt det blå hållet?
Och sen en annan fråga.
Om jag ska tona baklyktorna med Biltemas transparenta färg, är det inge fare sålänge lamporna lamporna lyser typ lila starkt?
Trucker
1 434 Inlägg
4 mars 2017
24v lampor?
Ja det finns andra lampor, men är nog bättre och smälla i led's smile
Samt är det personbil så ska du ha 12v lampor smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
1 526 Inlägg
4 mars 2017
Skulle också valt att sätta i LED i parkeringsljus om du är ute efter kallvit ljus. Fast i vissa fall är det lättare sagt än gjort, vad är det för bil du har?
Offensiv inkompetens är bästa försvar.
176 Inlägg
4 mars 2017
Både passat 3bg och en ng9-3
Sir
935 Inlägg
4 mars 2017
Problemet du har är att du har 24volts lampor i fordon som har 12volts system. Då brukar reultatet inte bli så bra med fel ljusstyrka mm. Byt till rätt lampor är mitt tips
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
1 526 Inlägg
4 mars 2017
Passaten kan jag inte svara för men i 9-3 är det ganska besvärligt att byta till LED då man måste koppla in ett relä. Annars kommer lamporna att blinka när dom är släckta. Ett alternativ är likadana blåtonade lampor som du satt i halvljuset, exempelvis de här:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre … 000019078/
Lite vitare lyser dom, men inte som led-lampor.
Angående att tona bakljus så är det enligt lagen inte tillåtet att modifiera lamporna. Men sen om du blir underkänd på besiktningen eller får böter av polisen går inte att svara på. Olika ifrån person till person, sen beror det ju naturligtvis på hur mycket du tonar också, men så länge det lyser ungefär som original så hade inte jag varit allt för orolig.
176 Inlägg
5 mars 2017
Jag menade 12v, är lite snurrig idag smile
