5978
Ersätta bakre ljuddämpare med rakt rör - passat 3bg 1.8t
176 Inlägg
13 mars 2017
Hej, någon som plockat bort den bakre ljuddämparen och ersatt med et rakt rör?
Är ute efter att få bilen att låte lite mer.
Är det krångligt att plocka bort den bakre? Måste kapa och sen svetsa dit det nya röret eller hur sitter det?
Om nån gjort detta skulle vara kul att höra ett ljudklipp också smile
Och en annan fråga är hur man enklast får till "pshh" ljudet när turbon lättar på trycket? Är det en wastegate som gäller då?
3 195 Inlägg
13 mars 2017
Du får nog allt kapa av röret en liten bit före ljuddämparen och sedan ta ett rakt rör från t.ex Biltema och dra dit.
Du kan ju antingen svetsa, vilket är att föredra, eller dra fast det med avgasklämmor.
Då du har luftmassemätare på din bil så kan du inte köra med en atmosfärisk dumpventil.
Det enklaste sättet att framhäva ljudet är att antingen borra hål i luftburken eller sätta dit ett öppet filter.
Båda lösningarna kommer i längden att skada luftmassemätaren. smile
