2685
Vw Bora(t) Svajig tomgång
77 Inlägg
2 november 2017
Jag har en vw bora 1999, 1.6, motor AKL.
Tomgången är svajig 9 av 10 gånger man stannar efter man kört eller bara startar och står stilla, ibland är tempen riktig seg på att komma upp 90grader och mätaren ligger mitt emellan på ca 45 grader även fast man kört flera mil.
Den startar lätt men kan vara lite trög att få igång om den är varm och man stänger av och sedan ska starta direkt igen.
alla vätskor, kamrem, rulle osv är precis bytta av förra ägaren. Denna köptes för att ha som vinterbil när El Caminon är inställd.
Kan det vara tempgivaren som har ballat och behöver bytas? eller finns det någon "enkel standardorsak" till detta problem på dessa motorer?
https://youtu.be/nc8A-QzzMQ0
77 Inlägg
3 november 2017
Om någon undrar så var det termostaten som var kass, bytte den så gick tomgången ner till stabila 800varv och inget mer upp å ner.
