2527
Gammalt och även helt nytt batteri töms nu av sig självt! - Vad har hänt?
1 705 Inlägg
15 december 2017
Har man krypströmmar på 10A så lär man inte behöva något instrument för att hitta det, det bör synas ändå.
10A på 12V är 120W, något som förbrukar 120W bör garanterat låta, lysa, ryka eller bli varmt.
91 Inlägg
15 december 2017
På multimetern bredvid "10A MAX"-kontakten står det:
"UNFUSED, MAX 10 sec EACH 15 min".
Vad tusan innebär det??
Se bild och zooma in med CTRL + :
https://www.jula.se/globalassets/catalo … olor=white
18 004 Inlägg
15 december 2017
Mäter man så höga strömmar som upp mot 10A så får man mäta max 10 sekunder en gång i kvarten så instrumentet hinner svalna.
rcy^^^
91 Inlägg
15 december 2017
rcy^^^
Ah, jag misstänkte att det var så. Som tur är höll multimetern för mitt test.
91 Inlägg
15 december 2017
Okej... Detta har hänt:
-Det nya batteriet hade stått på laddning i 22 timmar men var till min förvåning enligt laddarens lysdioder inte fulladdat ännu.
(I laddarens instruktionsbok står det att om ett gammalt batteri inte laddas upp på 30 timmar så är det ingen idé att ladda mer.) Jag mätte spänningen batteriet och det mätte upp till 13,01 V.
"Nåväl, det får duga för att testa säkringarna", tänkte jag.
-Jag monterade batteriet i bilen och ställde in multimetern på 10A och mätte upp att tjuvströmmen som dras är 5,8 - 6,2.
- Jag började med att dra ut en säkring i taget i säkringsdosan under huven, men ingen skillnad.
-Jag fortsatte med säkringsdosan i bilen och när jag kommit ungefär halvvägs till en GRÅ säkring som det står SH på, så gick multimetern ner till 0 när jag drog ur den säkringen. (Se bifogad bild!)
-"Det ska bli spännande att se vad säkringen är till!", tänkte jag och bläddrade i bilens instruktionsbok.
Men irriterande nog så var det den ENDA säkring som inte fanns dokumenterad i bokens lista!
Inte hittade jag nåt när jag Googlade heller!
Vad gör jag nu???
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219465/219465-5a5b64c24d0964bb3c4197368bc29ef9.jpg
Senast redigerat av white-k (15 december 2017)
Evildan
15 december 2017
SH är Shunten.
1 705 Inlägg
15 december 2017
Om jag inte missminner mig från el-läran så definieras den som en parallellkopplad grenledning.
91 Inlägg
15 december 2017
Jag hittade denna beskrivning av shunt, på nätet:
"Transportshunt/parkeringsshunt. Tas ut för att spara på batteriet då bilen är parkerad längre perioder, t.ex. på flygplatsen. Bilen går inte att starta utan denna shunt, då bla immobilisern är strömlös"
http://citroenakuten.com/viewtopic.php?f=28&t=59505
...frågan är vad jag bör göra nu? :-/
1 705 Inlägg
15 december 2017
Fortsätt felsöka, det är inte shunten som är ditt problem.
6 122 Inlägg
15 december 2017
Och vad reglerar/styr denna shunt?
Och vilken sort? A eller mA? Du säger 5,8 och 6,2 ....A eller mA?
2 250 Inlägg
15 december 2017
smile Ja det gick ju bra detta!
Shunt kan ha den betydelsen att "koppla vidare". Alltså inte en säkring, utan kopplar spänning vidare. Kanske till en annan säkringshållare eller enhet, med egen säkring.
Om det sen är som så att denna enhet, normalt eller onormalt uppvisar låg resistans, så kommer det att flyta en ström, där du mätte.
En sak. Stäng av allt, stäng dörrarna o s v. Kolla så att du inte har någon kontakt som indikerar huvens läge (inbrottsskydd).
Låt mätaren vara inkopplad, kanske fem minuter. Vad händer då?
Har bilen drag?
Senast redigerat av Meaganeowner (15 december 2017)
91 Inlägg
15 december 2017
jaka54 skrev:
Tja, jag antar att det kanske är som i citatet här ovanför:
""Transportshunt/parkeringsshunt. Tas ut för att spara på batteriet då bilen är parkerad längre perioder, t.ex. på flygplatsen. Bilen går inte att starta utan denna shunt, då bla immobilisern är strömlös""
När jag hade multimetern inställd på "10 A" så visade displayen omkring "5,8".
Det är allt jag vet :-)
2 250 Inlägg
15 december 2017
Ca 80 watt förbrukas någonstans.
1 705 Inlägg
15 december 2017
Shunten är antagligen vidarekopplad till ett flertal av dom andra säkringarna.
Se den som en liten huvudbrytare för ett flertal av bilens komponenter.
Att strömmen försvinner när du rycker shunten tyder på att det är någon av komponenterna bakom shunten som drar ström, men du vet inte vilken eftersom det är parallellkopplat. Det är alltså bara att fortsätta leta tills du hittar vilken säkring det är som strömmen går igenom.
91 Inlägg
15 december 2017
Har bilen drag?
Tja, jag har i alla fall inte sotiga fingrar... ännu. :-)
Vet inte om jag fattar det där med "koppla vidare". Men men... :-)
Verkar tveksamt att denna bil från 2003 skulle ha nån indikator för huvens läge. (Hur kollar jag det?)
Så sannolikt lär ju allt (utom tjuvströmmen) i bilen ha varit avstängt när jag mätte upp en ström på 5,8 - 6,2.
Bilen har dragkrog, ja.
91 Inlägg
15 december 2017
Hmm, okej. Jag får fortsätta äventyret imorgon då och dra resten av säkringarna.
Det är ju dock bara drygt 10 säkringar kvar att pröva nu. :-S
2 250 Inlägg
15 december 2017
Googla: shunt xsara sh
Nåt att läsa i vart fall.
91 Inlägg
15 december 2017
Hmm, ja.
Shunt-säkringen är tydligen en säkring som kan flyttas mellan två olika lägen för att att spara batteriet när bilen inte används på ett tag. Med andra ord verkar det finnas även ett "sparläge" för denna säkring.
"The Shunt fuse is a fuse that have 2 positions unlike all others:
- Position 1, "Park", when the car is in stock with the dealer parked for long time
- Position 2, "Client", when the car is delivered to the client (the change of position is done by the technicians in the agency before delivery)
Park position is intended to avoid draining the battery until the car is sold. Many electronic functions are deactivated and we do not need to unplug the battery."
Dock blir jag inte klokare på vad felet är.
* Voff voff *
10 589 Inlägg
15 december 2017
#60
Vilket är anmärkningsvärt mycket, faktiskt. Iaf som krypström... Borde bli varmt eller röra på sig någonstans med den effekten.
//Brådhis
