3022
Spjällhus/throttle
1 Inlägg
30 december 2017
Jag Har en Nissan Micra 1,2 2003 13000 mil
"Datorboxen"har jag låtit renovera på grund av gasspjället la sig i "felsäkert läge" . Nu går motorn bra så när som att det kan bli lite fördröjning av varvtalet när jag släpper gaspedalen efter någon sekund går varvtalet ned till tomgång. Den är alltså lite "seg" när den ska gå ner i varv, den går direkt ner till sa.1500 varv på en gång när jag släpper gaspedalen men ligger kvar där i någon sekund till tomgång.....Kan det vara fel i spjällhuset ?
75 Inlägg
30 december 2017
Jo, inte otänkbart. Liknande fel uppkommer tydligen på vissa gamla Fordar.
Jag hade lossat på luftfiltret och kikat om det är rent och fint, och att allt rör sig som det ska, kring spjället.
