är denna basen bättre än dom två Us blaster badarna som jag har nämt ovan?
Rockford Fosgate T112D2 Power
Oja..den basen är mycke bättre än den andra.
men jag menar är den bättre än de två basarna tillsammans`?
Blir svårt att veta vad du menar igentigen, för i ena inlägget skriver du att du vill ha en ren bas. Då förmodar jag att det är SQ du tänker på. Då skulle du kanske köpa en Infinity 12"?
Men sen frågar du samtidigt om den spelar bättre än de andra 2 tillsammans, då är vi inne på att spela högt verkar det som..?
Den RF basen KAN spela högt, om man har ett ordentlig låda och slutsteg med ÄKTA watt och inte kalle watt. Om den spelar högre än de andra 2, det kan jag inte svara på då jag ej kan mäta dB på dem båda.
