Biltema har xenonlampor för betydligt mindre än "tusenlappar" om det skulle krisa.
Xenonlampor kan absolut lysa blått tills dom ger upp, skulle säga att flimra/slockna är ungefär lika vanligt som att dom blir lila.
Verkar lite väl hårt att vara sur på din kompis som hjälpt dig hitta en bil bara för att du får byta halvljuslampor på en 18 år gammal bil...
Håll INTE på att pilla runt i kontakterna bakom lampan med dom igång om du inte vet vad du gör, du vill inte ha den spänningen in fingrarna som finns där!
nae jag kommer inte pilla med sakerna själv, vet om att de är "spännande" när de är xenon, höhö men just att de händer på båda sidorna får mig o tveka på att det är lamporna efter allt jag läst, då alla i princip skriver "testa byta sida på lamporna och se om de händer på den sidan också"
men du tror att byta lamporna skulle funka?
Såg även någon skriva i något inlägg att det kan ha med stereon o göra på nåt sätt? att de inte får tillräckligt med ström eller dyl.? förra ägaren har nämligen kopplat in bluetooth/aux-enhet som ligger i handskfacket, kan de va nåt som spökar? sett så många olika svar på saker så jag vet inte vart jag ska börja, helst de som kostar minst haha.
tusen tack för svar! mvh
Med tanke på hur lite en xenonlampa kostar, finns ännu billigare på nätet, Biltema är bara ett (från mig ovanligt!) förslag, så är det ju värt att prova att byta en iaf.
För detta är nu originalmonterat xenon du har? Så det inte är nå´n halvtaskig konverteringssats från Ebay som börjar ge upp?
Ja jag är rätt säker på att det är original då en annan skrev som har exakt samma modell och han hade de på sin, såg de fanns för 200kr st på biltema, kan kanske va värt o köpa 2st av dem o se vad som händer.. är lite halvpissigt när det inte är konstant heller, då jag kan köra ett bra tag utan problem o sen kan de spåra en timme oavbrutet men tror de får bli en tripp till biltema o testa 2 sånna imorgon då dom kostade en 5e del av vad xenonkungen tog, är inte hela världen om de inte är lamporna de är fel på då I guess.
När det gäller BMW så verkar det som om man ska tänka lite bakfram och börja kolla baktill så inte någon pin i kontakten till bakljuset är bränd. Så bort med kontakten till bakljuset på båda sidorna och se om det ser bränt ut.
