maratonic skrev:
En Opel Astra -97:a, har bara gått 4200 mil men nu stått still (avställd) i 1,5 år utomhus efter att den slutat starta.
Senaste veckan byttes bränslefilter och bränslepump och nu startar den igen. Ersatte även en gummikoppling som torkat ihop med en bit plaströr jag hade hemma + tejp.
2015 byttes avgassystem efter att den inte gått igenom besiktningen, därefter godkänd.
Senaste besiktning sep 2016, ingen anmärkning. Senare 2016 byttes först generator och sen bränsletank efter att de rasat.
Stått sedan dess alltså och är lite rostig.
Vilka är de vanligaste orsakerna till att en sån bil inte går igenom besiktningen? Vad ska jag kolla innan, förutom att byta motoroljan och däcken? Tror inte några andra vätskor har bytts på ett antal år, är det nödvändigt?
Mvh Fredrik
De två vanligaste orsakerna till att en bil, som varit ståendes en längre tid, inte bli godkänd vid en kontrollbesiktning är 2:
Bromsarna kan du kolla på en grusväg - såväl färdbroms som parkeringsbroms.
Får du olämpliga värden kan du köra en längre sträcka, några km, och "fisbromsa" med vänsterfoten samtidigt som du hastighetskompenserar genom att ge gas.
Observera att du måste pressa ner bromspedalen mycket hårt för att även bakbromsarna ska aktiveras.
Detta senare p g a bromskraftfördelningen mellan axlarna.
Lämpligen på andra eller tredje växeln.
Bromsarna bör bli så varma att det ryker om dem.
Härigenom svettas beläggen ut lösningsmedlet och friktionsytorna putsas fria från rost.
Kolla på nytt efter "behandlingen" att bromsarna tar jämnt.
Det andra problemet är avgasemmisionerna, som du inte kan göra mycket åt, förutom att se till att du har en väl uppvärmd motor vid provningstillfället.
Möjligen kan du, vid provningstillfället, tanka en blandning av lika delar etanol och 98 oktan bensin.
Om bilen är påställd, skattad och försäkrad kan du genomföra bromsprovet på allmän väg genom att beställa besiktingstid hos närmaste bilprovning samma dag du kollar bromsarna.
Skulle farbror blå trakassera dig kan du hävda att du är på väg till besiktningen, vilket dom så lätt kan kolla i sin dator.
Om din bromskontroll inte utfaller till belåtenhet avbokar du besiktningstiden så att du i lugn och ro kan examinera vad som orsakar fel bromsverkan.
Lycka till och berätta hur det går.
