3022
Bygga fuskgarage billigt
48 Inlägg
27 september 2018
Hej har troligtvis köpt en tomt med hus snart. Finns ett garage men är rätt litet så tänkte i framtiden bygga nåt större.
Nu till själva frågan:
Går det att fulbygga ett garage med relativt okej kvalité och slutresultat?
Det dyra är då betonggrunden som hela internet verkar tycka är ett måste. Vad kan man ha för fulbygga alternativ?
Det kommer ligga i Norrland så isolering är ett krav, men behöver ju nt va nåt superenergismartdeluxe.
Själva garaget resten kan man köpa nåt kit eller bygga själv äre tänkt.
Livstid är väl tänkt minst 5 år iaf
Hoppas ni kommer me några roliga ideer:)
3 393 Inlägg
27 september 2018
Tillfälliga/fuskbygge specielt om det måste vara isolerat osv brukar bli permanent. Låt bli, eller bygg ordenligt på en gång.
Eller skaffa en garage tält.
Senast redigerat av Low (27 september 2018)
48 Inlägg
27 september 2018
Tanken är väl att själva garaget ska bli rätt seriöst, de e mest grunden som jag vill hitta alternativa lösningar.
Då kan man sen föra över garaget på en riktigt betongplatta om de blir aktuellt smile
Några idéer på grund?
2 250 Inlägg
27 september 2018
Är väl grunden man bygger allt på...
Låt sen nån stolpa upp i lösvirke.
Kanske isolera dra upp väggarna själv?
48 Inlägg
27 september 2018
Jo själva väggarna o huset kan jag nog klara av.
Javet att grunden är de viktigaste, men att betala 100.000 för en bra betongrund känns så surt. Måste finnas nåt vettigt alternativ tänker jag:)
6 114 Inlägg
27 september 2018
Jag är på gång att bygga garage och jag funderar också över grunden eftersom vägen in hit är för smal för en betongbil. Min lösning blir att gräva bort matjorden ner till moränen vilket i mitt fall är runt 30-50cm. Sedan skall jag lägga på 0-35 stenflis och padda ihop, eller eventuellt om jag får tag på tegel att krossa och lägga i istället. Sedan gjuter jag grunden som en cirka 15cm bred torpargrund. Inuti fyller jag med ännu mera grus eller motsvarande, och överst skall jag sedan stensätta. Fast jag vet inte hur bra det skulle bli om man måste isolera för att värme upp, mitt skall få stå kallt.
48 Inlägg
27 september 2018
Det var en bra ide👍
De jag kommit på när ja letat lite, som typ e liknande din idé är att använda marksten plattor som ja tror är av betong.
https://www.byggmax.se/sten/marksten/pl … grå-p02151
Sen typ följa instruktionerna hur man lägger de. För dem e ju för biluppfarter tänker ja, så borde väl bara va o sätta ett garage på de?
Sen kanske man kan lyxa till de med såna där plast garage plattor som typ verktygsboden säljer. Eller epoxilacka golvet.
Vad tror folket om de?
4 169 Inlägg
28 september 2018
Jag har en lösning åt dig.
Sätt garaget på markskruv. www.slutagrav.se
Jag byggde mitt garage för 2 år sedan för ca 50K. Gjorde grunden med markskruv och bergfästen.
Köpte alla reglar av en granne som har såg. Tak och väggar blev plåt.
Golvet blev 120x28 trall.
Fönster tog jag det jag kom över gratis förutom 4 st 3glas förnster som jag kom över för 500 kr för helt nya:)
Storleken blev 24 m2 och kostnaden oisolerat och utan el blev ca 50K.
Detta garage duger utmärkt till förvaring och jag har kört in min nissan navara med en däckbalanseringsmaskin på flaket utan att golvet var något problem.
Men skall man meka kan jag inte rekomendera ett trallgolv. Lär vara ett helvete att dra runt domkraft på trall och osäker på om trallen skulle klara den punktbelastningen som blir av en domkraft när man lyfter en tung bil.
Men för runt 50-60 K bör du kunna bygga ett bra garage för förvaring som står betydligt längre än 5 år.
Inte riktigt färdigt ännu på denna bilden men klart nog för att ställa in saker i garaget.
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143894/143894-14cb2313a20e2d05255621ea33032d96.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143894/143894-20631dcf0e79c9e1db440e8db97e14e1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143894/143894-8525849262342198e1f07663c89592ce.jpg
179 Inlägg
28 september 2018
Ja platta på mark är de ända rätta alternativet om du ska få en bra o tät grund. Helst isolerad också så du slipper köldbrygga o kallras. jag gjorde min grund själv till mitt garage, hyrde in en maskinist för grävjobbet sen köpte jag färdiga L element och cellplast som isolering. Armerade o gjöt plattan själv. Grävjobbet gick på 44 tusen. L element 8 tusen, armering 6 tusen, cellplast 10 tusen och betongen 14 tusen.  Dyrt, men det blev bra. Och håller därefter.
48 Inlägg
28 september 2018
https://www1.garaget.org/gallery/images … 032d96.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images … 7e14e1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images … 9592ce.jpg
De va en jävligt bra ide👍 de hade också en montör här uppe i Norrland. Blie väl kanske nt helt fantastiskt nej men träplankor men man kan ju lägga garage plattor i plast på trallen sen för att kunna rulla saker👍
Vad var priset per styck ungefär? Och hur många behövde du skruva ner?
48 Inlägg
28 september 2018
Jo de hade varit drömmen😁
4 169 Inlägg
28 september 2018
Jag extrajobbar lite för slutagräv så jag tog givetvis och överdimentionenrade lite grann eftersom jag fick skruv osv gratis:)
Men den korta skruven skall klara 850 kg belastning i vanlig åkermark.
Men bor du i ett träsk eller har riktigt hård mark så kan det ju variera såklart. Eran montör i Norrland bör göra ett dragprov på en skruv för att se vad den kan belastas med om han är osäker.
Hur många skruv är svårt att svara på när jag inte vet hur stort ditt garage skall vara osv men brukar ha som tumregel att inte ha längre avstånd än 2 meter när vi bygger altaner för att det finns risk att materialet börjar svikta.
Nu kommer du ju belasta betydligt mer än en altan så jag hade kanske satt en skruv varje meter eller 120 cm.
Exakr pris per skruv får du fråga din montör om men brukar ligga runt 5-600kr/skruven.
Har du berg så kan du med fördel sätta bergfästen isället.
Jag köpte biltemas stolpskor, kapade av bottenplattan. Borrade sedan och göt fast den.
Kan du göra så så får du en väldigt billig grund.
https://www.biltema.se/bygg/byggbeslag/ … 2000018764
48 Inlägg
28 september 2018
Haha jo biltema stolpsko kan ju gå me haha, men tror nog slutagrävskruvarna lät intressant.
Marken är typ äng/gräsmatta/kanske gammal åker.
Storleken jag har tänkt är väl kanske 10x10 eller nåt.
Planen är en del för mc, en för bil och en för snöskoter. Så kan man förstärka mer i den bilbärande delen.
Vad tror du om golvisolering? Finns det nåt som tål fukt och vatten och sånt? Tänker att man lägger det precis under golvet mellan reglarna som sitter fast i markskruven. Cellplast e de för skört?
6 114 Inlägg
28 september 2018
Cellplast brinner lite för bra, jag vet inte om man vill ha det i garaget?
48 Inlägg
28 september 2018
Tror man lägger det i gjutningen om man har betongrund. Men då är det dock inkapslad av betong.
Men bra sagt, för de blir jobbigt om allt brinner ner haha
4 169 Inlägg
28 september 2018
Cellplast brukar väll användas när man isolerar altaner när man har uterum på dem. Skulle tro att det fungerar bra även här.
Men svetsa och köra vinkelslip är ju inte att rekomendera. Vanlig rockwool fungerar väll ingen vidare när man kör in blöta bilar eller bilar med massa snö som sedan rinner ner på isoleringen.
Skall du bygga ett fuskgarage utan riktig betongplatta så får du nog kombinera med ett till garage att arbeta i.
Eller så får du hosta upp dedär 100K extra:)
Skall du uföra heta arbeten i garaget så får du ju dock sätta gips osv på väggar också. Då drar det iväg både pris, arbete och tyngd.
Och skall man bygga såpass serriöst så är ju lika bra att dra in vatten och installera en luftvärmepump.
Så aa, förvaringsgarage för 70-80K  eller komplett fingarage för 300K:)
48 Inlägg
28 september 2018
Just bilmässigt kommer det vara ett projekt som står inomhus hela vintern, är väl snöskotern som kanske droppar lite snö.
Jo nån luftvärmepump lär det bli, och nån typ av budgetisolering. Hitta nåt som heter Pordränskiva. Finns på byggmax. De skulle va bra för mark isolering typ.
De här me garage e komplicerat haha.
4 156 Inlägg
28 september 2018
Jag har fått för mig om man använder cellpast så gjuter man åtminstånde ca 8-9 cm betong uppepå så svetslopporna borde inte kunna nå dessa, om man bygger garage så skulle jag samtidigt låta gräve ned ett tomrör för tex. telefoni och dataledningar så man kan koppla in en telefon utan att behöva använda en trådlös men även för evt. övervakning/larm m.m
179 Inlägg
28 september 2018
de lägger man innan betongen så det gjuts in. Det är så man isolerar betongplattor idag. Ingen brandrisk
6 114 Inlägg
28 september 2018
Jo men nu var det väl tal om att lägga trall ovanpå?
