3475
Bmw m51d25 i en 745
70 Inlägg
8 oktober 2018
Nu e de så att jag har plockat ur motorn ur en e36 325 tds alltså en M51D25, och de e så att jag behöver lite hjälp angående elsystemet, ska man skarva ihopa de med volvos eller ska man ta hela BMWs? All hjälp uppskattas om någon har ett elshema liggande på detta eller vet var man kan hitta så hade de varit kanon
344 Inlägg
8 oktober 2018
allmänt i att stoppa en motor i en bil där den inte hör hemma är att göra på följande vis.
separera motorelen från resten av elsystemet där du tar motorn ifrån och på så vis får du all el som hör till motorn för sig i bilen du stoppar ner motorn i.
så i 745 så sorterar du bort all original motorel men behåller resten av bilens elsystem.
från bmwn tar du all el till motorn men inget mer.
70 Inlägg
8 oktober 2018
Så då är de bara att börja klippa i dom. De som blir fel i mitt lilla huvud är ju blandningen mella bensin å diesel härvorna, ska ju inte vara några problem, sen är där nog mycket som ger med sig när man väl börja skarva ihopa
