3276
Damasken på bromskolven sitter fast
42 Inlägg
8 november 2018
Byter belägg och bromsskivor på min Opel Astra '06. När jag skulle pressa tillbaka kolven upptäcker jag att damasken sitter fast. Snurrar jag runt så följer damasken med. Vad göra? Se bild.
https://transfer.sh/huFU6/IMG_20181108_161951.jpg
Tack på förhand
5 686 Inlägg
8 november 2018
Pilla väldigt försiktigt med en liten plattmejsel i skåran damasken sitter i och spruta in där i med silikonspray så kommer damasken glida lätt på bromskolven.
2 250 Inlägg
8 november 2018
Alltså spåret på kolven...
Siliconspray kanske inte är så bra, då det ev skadar kolvtätningen!
Duger gott med lite bromsvätska av rätt sort. Står oftast på bromsvätskebehållarens lock. T ex DOT4.
Eller också tar du upp några droppar från behållaren och smörjer med.
Senast redigerat av Meaganeowner (8 november 2018)
42 Inlägg
8 november 2018
Tack för tipset! Då ska jag prova det och återkomma med resultat smile
5 686 Inlägg
9 november 2018
Varför skulle silikonspray skada kolvtätningen?
Har aldrig varit med om att silikon skadat något av gummi, rostlösare och annat oljebaserat däremot har en tendens att lösa/svälla upp gummi.
2 250 Inlägg
11 november 2018
Aaaaah...
Då spelar det alltså ingen roll vilken bromsvätska man skvätter i behållaren.
Varför har man då olika märkning?
Borde räcka med BF eller BV...
