Meaganeowner skrev:
Ohhhh vad jobbigt.
Låt nu säljaren åtgärda felet.
Se till att få en bekräftelse på det utförda.
Ett års garanti på arbete och delar.
Vill du ha bättre än så?
Man kan aldrig få garanti på en garanti!
Om man byter ut en reservdel utan kostnad under bilens ordinarie garanti, och du som kund aldrig betalat något för detta, kan man inte förlänga garantin för just den komponenten!
Exempel,
1.
Bilens nybilsgaranti går ut imorgon, idag byter vi kupéfläkten på nybilsgaranti, i övermorgon går fläkten sönder igen av någon anledning, då får du stå för det nya bytet själv, då garantitiden är passerad!
2.
Bilens garanti gick ut igår! Idag byter vi kupéfläkten och du får goodwill på 90% och du får betala resterande själv, då har du förlängd garanti på reservdelen och arbetet för du har varit med och betalat!
3.
Bilens garanti gick ut igår, idag byter vi kupéfläkten och får goodwill på 100%, du behöver ej vara med och betala något själv, i övermorgon går fläkten sönder igen, och denna gång finns ingen goodwill då får du betala fläktbytet själv då det inte finns någon garanti på fläktbytet du gjorde tidigare då detta byttes på goodwill
Rent juridiskt så kan man aldrig få garanti på ett arbete man som kund aldrig betalat, dvs garanti på garanti!
Detta kan du tillämpa i vilken bransch som helst, då det gäller tvättmaskinen du köpte på Elgiganten eller reservdelen du köpte på mekonomen.
Med vänlig hälsning,
