2364
Var får man tag i en plåtbit i visitkortsformat?
588 Inlägg
Igår 00:20
Skannar en del kvitton och annat som ofta är vikta eller buckliga. När jag stänger locket på min skanner så tenderar de att röra på sig. Jag skulle vilja ha en, efter omständigheterna, tung metallbricka att lägga på det som ska skannas för att platta ut det och få det att ligga kvar, så typ en bit rostfritt stål, någon mm tjock, i kreditkortsformat hade varit idealt. Förslag på var man får tag på en sådan grej?
Ubåtsingenjör
7 332 Inlägg
för 23 timmar sedan
Valfri mekanisk verkstad borde kunna ordna det åt dig.
530 Inlägg
för 22 timmar sedan
Jula eller biltema har ju plåtbitar i olika storlekar färdiga som kanske passar? Kolla på BYGG, spikbleck. Platta, lagom tunga men med ett antal hål i, kanske duger. Billigt är det i alla fall
7 469 Inlägg
för 14 timmar sedan
Föreslår också s k spikbleck, som kan köpas hos byggvarufirmor och Biltema.
