Renovering av en helt vanlig Volvo 740 från 1988. Bilen ska rostlagas, trimmas, få ett bra ljud samt en allmän uppfräschning! Ska även sätta dit så mycket originaltillbehör som jag kan få tag i
Hej! Jag är en grabb på 16 år som tänker göra iordning farsans gamla 740 då det är synd att bygga om den till A-traktor när den är så orörd med tanke på att den har varit i familjen i 28år. De senaste 6 åren har den stått orörd i garaget i väntan på att någon ska fixa den. Jag går mitt första år på gymnasiet med inriktning Teknik. En helt vanlig Volvo 740 som ska bli utställningsbil är mitt mål. Ska både rostlaga, trimma och bygga ljudanläggning samt en allmän uppfräschning.
Har märkt att bakstöten länge har hängt några cm längre ner än vad den ska så började med att ta bort den och upptäckte att de 2 fästbultarna som ska sitta i aluminiumbalken på ena sidan hade ärjat helt så inte konstigt att den hängde. Exakt samma rosthål där på båda sidorna med.
Senast redigerat av 740Karlsson (30 november 2018)
Här är krockbalken bak där bultarna har släppt helt i ena infästningen dock så verkar det va ett vanligt problem då alla 740is på Jönköpings bildemontering hade lika dåliga krockbalkar bak.
Har stört mig på att det rostar ovanför cromelisten över bakrutan så rosten slipade jag ner med våtslippapper och lade sedan på rostätare. Tänkte lägga på rostomvandlare men hade ingen hemma. Är det någon kunnig som vet skillnaden mellan rostätare och rostomvandlare så får ni gärna skriva det
Här var det svårt att få det jämt och jag ville inte spackla och tänker inte plocka bort bakrutan pågrund av att den lätt spricker. Tänkte att det ändå inte syns eftersom cromelisten ligger ovanpå.
Började med att lägga på 2 lager grundfärg och sedan några lager lack efter att grundfärgen torkat. Köpte lacken på finnvedens bil dock så tycker jag det för lite lack 250ml i dedär sprayburkarna. Sedan är det så att lacken säljs tillsammans med 2k klarlack och dum som jag är använde jag klarlacken till lite detaljer på andra 740in en vecka tidigare så nu när denna skulle klarlackas kom det bara ut skum. Funderar på att köpa 1k istället men frågan är om resultatet blir sämre då
Syns inte ens någon färgskillnad trots att det inte ens är klarlackat ännu. Ett tips till er som ska lacka är att vika runt papperna i kanten så som jag gjort på bilden. Detta gör man för att inte se vart tidningen har suttit samt att det inte blir några fula färgskillnader.
Riktigt fräscht och jag gillar denna inredningen väldigt mycket också. Tänkte först byta till svart helskinn och ha svart inredning istället för blå men eftersom jag har svart helskinn andra 740in blir det snyggt med lite variation.
Rekommenderar den här cleanern väldigt mycket. Lägg på ett lager skum och låt värka i nån minut och sedan skrubba med borsten åt alla håll för att porerna ska öppnas och sedan är det bara att torka av med microfiberduk eller en trasa. Upprepa processen ifall det är djupa fläckar så går det bort. Gick åt ungefär en och en halv burk textilcleaner för mig och resultat blev nyskick. Rekommenderar den till alla som vill få ett lyft på inredningen samt en fräsch look.
Gle-kromlister införskaffades i riktigt bra skick. Inte en skroma förutom ett litet märke på förardörrens list som inte märks om man inte kollar riktigt noga. Tänkte att det var lika bra och åka till Volvo och köpa en ny sådan list men de skulle ha 625kr för bara förardörrens list vilket är mer an vad hela uppsättningen kostade begagnad. Ändå ingen som lägger märke till märket så det får va sålänge. Fick även tag i en riktigt fräsch snowcap dock så är deflesta fästena borta men hört talas om att det funkar med dubbelhäftande tejp lika bra!
Blev en tur till skroten där det var rätt så rensat på delar men lite intressanta saker hittade jag. Tycker det var glest med kommentarer här🙄🤔Skulle va kul o veta vad ni tycker o tänker kring projektet// William
