2844
Bilstereo stängs av när lyset sätts igång
12 Inlägg
10 februari 2019
Hej.
Jag och en vän har en Mazda 626 - 88
Som vi kopplat in en parrot asteroid stereo i.
Allt funkar bra tills vi drar igång halvljuset.
Då stängs den av och vi vet ej vad som kan vara fel.
Vi kan ej se nåt fel.
Någon som har något tips vad man skulle kunna göra för att lösa detta mysterium? 😊
Tacksam för idéer och tips
Mvh från Gotland
9 299 Inlägg
10 februari 2019
Dra en ny kabel till någon annan plus-källa. Bör inte vara svårare än så.
12 Inlägg
10 februari 2019
Okey. För kabeln so. Någon dragit från batteriet är ganska klen. O den är säker jätte gammal. Så kanske ska testa dra en ny?
761 Inlägg
10 februari 2019
Glöm inte jorden också.
12 Inlägg
10 februari 2019
Dra en jord från stereon till typ chassit?
1 777 Inlägg
11 februari 2019
Nej, till karossen.
12 Inlägg
11 februari 2019
Menade karossen 👍
170 Inlägg
11 februari 2019
På min gamla -88 har jag dragit på motsatt sätt på vilje.
Stereon funkar bara när ljuset är på. På så sätt glömmer jag ej att sätta på eller stänga av ljuset  smile
12 Inlägg
11 februari 2019
hehe. ja så kan man med göra smile
12 Inlägg
11 februari 2019
om det ej funkar när jag drar ny + från batteriet och ny jord. vad kan man kolla då/göra?
9 299 Inlägg
11 februari 2019
Jag vågar påstå att det omöjligen kan bero på ljuset om du drar ny kabel från ny källa där du mätt upp att det finns plus. Det måste funka.
