5792
Frågor angående Poppy doftflaskor
4 Inlägg
6 maj 2019
Jag har funderat på att köpa en Poppy till min bil. Men jag har lite frågor angående dessa saker. Hur tar man bort den gröna saken bäst? Det står att man kan ställa in doften, spiller vätskan och hur bra funkar det? Min sista fråga är om man kan koppla led plattan till något annat än cigarettuttaget som också har 12V?
468 Inlägg
6 maj 2019
Gröna saken? Du menar skyddet för doftstickan?
Vad jag minns så är det bara att skruva av det stora locket, dra av den gröna saken, på med stora locket igen, och så har du så du kan ställa in hur mycket "luftflöde" som ventileras igenom
Ramlar flaskan så kan du räkna med att vätskan rinner ut, men vid häftig körning och flaskan står upp är det ingen fara
Yup, går att klippa 12v uttaget och dra till vilken plus&minuspol som helst
Dock så finns det ny variant med USB koppling, där är jag inte lika säker
4 Inlägg
7 maj 2019
Kan jag alltså koppla den till något annat än fuseboxen?
33 Inlägg
8 maj 2019
Ja, Funkar utmärkt!
4 Inlägg
8 maj 2019
Ja, Funkar utmärkt!
T.ex. vad för något? Typ tändningen?
33 Inlägg
8 maj 2019
Ja, Funkar utmärkt!
Läste fel på din förra fråga. Bästa är väll att ha USB plattan som går till USB uttag från ciggarettutaget. Men funkar att dra plus&minus till vad som helst. Tändningen, Stereon.
Ford fantast
1 610 Inlägg
9 maj 2019
det luktar mer om det rinner ut på golvet. har provat. skruva av locket och lyft på det gröna locket sen skruvar du på det stora locket igen.
klart
mitt projekt http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260519
spacers.se
katt åt lampa lös i magen
en volvo är som aids när man fått den blir man aldrig av med den
Ain't no place like home...
4 642 Inlägg
9 maj 2019
Tycker det luktar galet starkt av dessa även med locket helt stängt!
Tycker Du det är besvärande med allt för stark doft kan det vara bra att tänka på...
Autopilot: På.
