sjunker den under 3 medans du har slangen bortkopplad alltså? det är inte alls bra isåfall, om pumpen är frisk ska den klara av de trycken utan problem, den klarar upp över 5 bar, det är flödet på så höga tryck som är lite oklart bara. pröva ha bilen igång och nyp fast slangen som går från btr:en till tanken nån sekund å se om trycket far upp i 5-6 bar, isåfall kan man nog utesluta pumpen.
