2907
Hot Rod projekt
Denna rullande hälsofara till projekt har fått sin slutgiltiga plan. Var från början tänkt att bli en pickup men av många anledningar funkade det inte. Slutgiltiga planen är en -31 tudor fortfarande en mer modern stil på bygget.... Visa mer
29 069 Visningar
Uppdaterades senast 24 oktober 2021
39 Inlägg
6 augusti 2019
Hej alla grymma bilbyggare!
Tänkte dela med mig lite av ett nyligen på börjat hot Rod projekt för den intresserade.
uppskattar råd och tips då detta är mitt första projekt och man från början inte är speciellt bil kunnig. Men det ska nog gå vägen i alla fall smile
Lite info: Den är byggd av en tidigare ägare som var/är plåtslagare så ramen och karossen är hemma bygge. Inget av det som är byggt nu är gjort utav mig och om något därute skulle besitta mer kunskaper om denna än jag, är de välkomna att höra av sig.
Sitter en chrysler 318 som tillhör LA-serien samt en 727 automatlåda som nyss fått sig en genomgång. Rengjord och alla packningar bytta. Såklart tagit hand om all rost som tyvärr existerade.
I nuläget har motorn blivit ihop plockad och nya bultar köptes igår. Då det saknas några bultar passar jag på att byta ut alla i samma veva då de som finns är ganska rostiga och det vill man inte ha.
Nya ventilkåpor i krom köpta och har även kommit hem.
Problemet nu är att startmotorn ej fungerar, lämnade in den i fredags och fick svar idag att det saknas delar som de uppskattade skulle kosta ca två tusen. Träffade dock som tur var på en snubbe som råkade sitta på några startmotorer till just chrysler och sa att jag kunde få låna en för att se att motorn går igång och inte är skrot.
Efter det blir det att kolla över hjulupphängningar, allt bråte och fixa ett ramkryss då det ej existerar.
Ain't no place like home...
4 640 Inlägg
6 augusti 2019
Spännande!
Trevlig med en Mopar-drivlina i ett sånt här byggt istället för CSB som de flesta andra.
Det här kommer följas smile
Autopilot: På.
39 Inlägg
6 augusti 2019
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232773/232773-595ada763dfa778de6425dec2246d037.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232773/232773-4a41679b7401e9058dcfd10c98f0d646.jpg
Idag förbättrades färgen på motorn, ventilkåporna byttes, mått för ett ramkryss, nya bultar dit satta och självklart inser jag att jag missat fyra bultar så blir en tur och köpa fler bultar imorgon.
39 Inlägg
7 augusti 2019
rosten1000 skrev:
Ramen ser klen ut till den motorn. Är ramen verkligen 100 mm hög?
Har ej kollat över ramen ännu så det vet ja inte. Den ser ganska klen ut så blir antingen att stärka upp den ifall den funkar annars bygger ja en egen. Men lutar nog mot att bygga egen så det blir rätt från början smile
554 Inlägg
7 augusti 2019
En kort hotrodram i storlek 50x100x3 brukar inte behöva något ramkryss. Har du en balk fram, en vid växellådan och en bak så borde det räcka.
39 Inlägg
7 augusti 2019
Har en vid växellådan men den är extremt klen och stor. Samt att det inte sitter något mer bakåt.
Men ska se över det nu i veckan o se vad som kan bli bra och inte bra smile
tackar för rådet iaf får se hur det blir smile
554 Inlägg
7 augusti 2019
Jag får hem mitt nya busrod projekt på fredag. Så just nu tillverkar jag delar till min Mercury så att jag får ut den på gatan och en plats tom i verkstaden.
39 Inlägg
7 augusti 2019
Så trevligt! Säg till om du skapar en tråd den vill jag gärna följa smile
Jo fördel att ha plats, fått låna en hos en vän som tur är
39 Inlägg
12 augusti 2019
Blev inga bilder idag, men lite små fix har gjorts.
De sista bultarna är hämtade o sitter på, måtten på ramen tagna så ska beställas stålprofiler eller va de nu så fint heter nu i veckan smile
Det visade sig att ramen är ok med mått osv meeen diggar inte riktigt den så blir en ny big_smile
Står lite stilla men har svårt att bestämma mig för hur ja vill avgasrören osv ska bli dragna samt hur ja ska lägga tändkablarna för att det ska se någorlunda ut.
Ska också försöka rensa och göra mig av med de grejer jag ej behöver men fick med när ja köpte den.
Och sist men inte minst ska ja försöka ta reda på va det är för bakaxel som sitter och vad för styrsnäcka ja hittade bland bråtet
39 Inlägg
29 augusti 2019
En liten till uppdatering.
Då jag plötsligt blivit av med garaget som ja skulle få hållas i över hela vintern, så har allt mekande och del letande lagts på hyllan. istället letar jag garage plats hela dagarna speciellt när man enbart har ett studiebidrag som inkomst smile och man numera bygger bilen ensam istället för med vännen min som typ gav upp..
Men men någon lösning ska väll gå att hitta, även om det är surt just nu.
Så uppdatering i denna tråd lär nog dröja en del om jag ens kan behålla rodden sad usch för den tanken...
4 640 Inlägg
29 augusti 2019
Meh, vad är det för sätt!? Varför blev du av med garageplatsen?
Trist sad
Jag vet hur det känns, budget är alltid ett gissel. Jag har ju ett garage i huset, men med Jeepen parkerad där inne är det ju så gott som fullt... roll
Autopilot: På.
39 Inlägg
29 augusti 2019
Trist sad
Jadu det undrar jag med.
Blev av med den då han som äger garaget helt plötsligt var tvungen att ha in sin bil på vinterförvaring. Så då fick jag ta smällen och bli av med platsen. Det konstigaste är att han lovat mig plats över vintern för han inte skulle använda garaget.
Men men det är bara att leta vidare, lite trist att man bor i lägenhet o inte har eget garage
4 640 Inlägg
29 augusti 2019
Förstår sad
Ja, omständigheter kan vara fantastiska eller katastrofala dessvärre...
Autopilot: På.
39 Inlägg
30 augusti 2019
Cuefa skrev:
Förstår sad
Ja tyvärr men hoppas hitta en annan plats att hållas på smile det löser sig big_smile
39 Inlägg
31 oktober 2019
Nu kan vi äntligen komma med lite goda nyheter! smile
Har äntligen fått en ”garageplats” och de bästa av nyheterna är ju att vi lyckats få motorn gå runt med all el och bensin m.m inkopplat smile
gillar en riktig burnout
1 174 Inlägg
31 oktober 2019
Skönt att det löste sig, nu vill vi ha täta uppdateringar smile
39 Inlägg
31 oktober 2019
Uppdatering! wink
Efter en hel kväll i garaget så har det städats och pärlan står för första gången på egna ben sen juli. Händer tyvärr inte så mycket med just bilen men nästintill alla grejor har sorterats och packats ner för flytten. Så nu är det bara flytten kvar innan man kan börja fixa saker igen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232773/232773-ae11c92648bb9699a915c0fc7a6547dc.jpg
39 Inlägg
10 november 2019
Nu flyttar vi äntligen!! smilehttps://www1.garaget.org/gallery/images/233/232773/232773-17d255dbcd3c654fb8f6ef9a9254b258.jpg
4 640 Inlägg
