2860
Bmw 116i -05 startar när den vill...
Of World
3 372 Inlägg
15 september 2019
Jäkla bil denna.
Startar när den vill, när den inte startar så är det tyst från startmotor (reagerar inte). När den startar så går den hur fint som helst. Kommer sporadiskt.
Har bytt följande
Tändstift
Tändspole
Kamkedja+tillbehör hos bmw
Jordfläta mellan motor och kaross
Fixat alla jordpunkter inkl plattan som jordar i karossen.
Slut på idéer, inga felkoder. Kommer och går som sagt, funkat bra 2 månder sen sist.. Nu börjar det igen.
Tips?
Presidento saknar signatur
Kör:
Golf 1.6 TDI 4MOTION -17
Opel Insignia AT 2.0 CDTI 4x4 OPC -13
170 Inlägg
16 september 2019
Reagerar inte startmotorn när du försöker starta så ligger troligtvis felet där.
Of World
3 372 Inlägg
16 september 2019
Den är bytt på bmw, det känns som att något glappar rejält iaf.
Kör:
5 730 Inlägg
16 september 2019
Startrelät kanske?
Meckar inte BMW men moderna bilar brukar startmotorn styras av motorstyrdonet, tändningslåset skickar endast signal till styrdonet att man vill dra på starten.
Felsökning krävs i alla fall, kan ju lika gärna vara kabelbrott så det glappar.
Of World
3 372 Inlägg
16 september 2019
simlar skrev:
Startrelät kanske?
Har felsökt med både autocom och bmw dator, inga felkoder.
Möjligen en till kylfläkt som inte går bort men fläkten startar ändå (gammal spök kod?)
Kör:
5 730 Inlägg
16 september 2019
Presidento skrev:
simlar skrev:
Startrelät kanske?
Inte säkert du får felkod vid kabelbrott eller defekt startrelä.
Läsa av felkoder är inte samma som felsökning.
Of World
3 372 Inlägg
16 september 2019
simlar skrev:
Presidento skrev:
simlar skrev:
Startrelät kanske?
Jag får ta tag i en riktig felsökning. Återkommer med mer info när detta gjorts!
Kör:
6 214 Inlägg
16 september 2019
Vad händer när du vrider om startnyckeln? Klickar det till? Om så är antingen startmotorn eller solenoiden (som skjuter fram startdrevet och kopplar in ström till startmotorn ) trasig.
Of World
3 372 Inlägg
16 september 2019
jaka54 skrev:
Händer inget, tändningen går igång sen är det tyst. (är startknappen på den)
Kör:
Of World
3 372 Inlägg
19 september 2019
Har felsökt en del, fixat lite bättre jord och kommit fram till att när motorn är kall/stått över natten så startar den direkt och går normal. Tills den blir varm då blir den lika igen..
Bilen går - alltid - att rullstarta.
Kollat lite felkoder igen lite djupare i datorn och får fram 2
1: felkod 2E25
2: felkod D35A
Hittar inget logiskt på dessa två, några tips?
Kör:
Of World
3 372 Inlägg
28 september 2019
Problem löst, säkerhetspärren på kopplingen var trasig. Trots att datorn visade att den reagerade vid nedtryckt koppling så var det paj.
Bytte den och vipps.. Bilen startade.
Kör:
