1618
BMW E39 525D Får ej diesel
273 Inlägg
16 september 2019
Det är frågan om en BMW 525D från 2001 med M57D25 motor, den har stått i 1.5 år med ett trasigt rör för diesel precis vid pumpen under bilen, således ett ganska massivt läckage. Nu är läckaget åtgärdat men bilen vill inte starta i alla fall... Det kommer diesel både till filtret under huven och från filtret.
Har gnuggat på starten länge och åter länge, inget resultat alls. Jag körde i den lite startgas för att utesluta vissa saker och då tänder den till i alla fall och går typ på tomgång om än riktigt dåligt. Jag har lossat rören på spridarna och konstaterat att det inte kommer nån diesel där..
Vad kan vara felet och hur kan jag enklast göra för att se om den går att få igång... Motorn gick riktigt fint och var väldigt lättstartad innan detta med läckaget kom...
Tacksam för svar....
139 Inlägg
16 september 2019
pumpen börja väl bli slut.
761 Inlägg
16 september 2019
Diesel systemet måste luftas, så måste lossa rören till spridarna å gnugga på starten.
Vet ej riktigt hur det är på BMW men kan sitta även manuell pump för att pumpa fram soppa i systemet.
Kanske till och med självluftande system.
273 Inlägg
16 september 2019
Det ska vara självluftande system, jag har lossat rören på spridarna och kört på starten men det kommer ingen diesel i alla fall....
273 Inlägg
16 september 2019
Det såg ut att vara bra tryck när jag lossade ledningarna på filtret...
761 Inlägg
16 september 2019
Ingen löjlig startspärr som strular till det?
18 034 Inlägg
16 september 2019
Japp. Självluftande. En dålig slang innan pumpen som sugen in lite luft räcker för att den inte ska gå. Det blir att byta slangar för att utesluta dieselpump.
139 Inlägg
16 september 2019
är inte soppaledningen strypt efter filtret
273 Inlägg
16 september 2019
Startspärren stänger väl bara av spridarna på dom här motorerna har jag för mig.. ?
139 Inlägg
16 september 2019
dålig? vacuum i imellan slang å tank då
139 Inlägg
16 september 2019
samma grej hände för mig i epan.. då behövde ja ta kompressor å blåsta ett tryck igenom systemet...
5 695 Inlägg
16 september 2019
Kommer det diesel ut ur högtryckspumpen?
Högtryckspumpar är väldigt känsliga för att gå torrt så finns risk att du haft ihjäl högtryckspumpen av att gnugga en massa på starten.
139 Inlägg
16 september 2019
han skrev ju de
5 695 Inlägg
16 september 2019
han skrev ju de
Vars har han skrivit det?
Han har skrivit att det kommer diesel till filtret och ut från filtret men inget diesel ur spridarrören.
Högtryckspumpen sitter efter alla filter, mekaniskt driven och ska pumpa upp närmare 2000bar tryck i fuelrailen som sedan matar spridarna via spridarrören.
273 Inlägg
16 september 2019
Rören i närheten av pumpen under bilen hade rostat sönder vid slanginfästningen så jag tog bort den gamla slangen och satte dit en ny och nya slangklammor också så det borde inte vara några problem där under...
139 Inlägg
16 september 2019
simlar skrev:
han skrev ju de
där...
273 Inlägg
16 september 2019
simlar skrev:
han skrev ju de
Helt riktigt, så är det, jag misstänker nämligen att felet är där.. frågan är bara hur jag enklast kan åtgärda detta.. och om den gått sönder under tiden bilen stått ?
761 Inlägg
16 september 2019
Lite snabb googling så verkar det som att pumparna är känsliga på dessa motorer så kan vara där problemet ligger att som ovan att högtryckspumpen har tagit stryck å ej bygger det trycket för att få ut det till spridarna?
Borde väll gå att mäta detta på någe vis?
273 Inlägg
16 september 2019
Jag har en reservpump liggandes, det är bara det att det är ganska bra med skruvning att byta pump, jag tror helt klart att det är det som är felet och kommer börja undersöka detta ganska snart, eftersom den inte får diesel ut i spridarna men att det kommer ut diesel från filtret så bör det vara högtryckspumpen som är kass.. nu när läckaget är åtgärdat så bör den inte suga luft mer än det som är i systemet..
5 695 Inlägg
16 september 2019
simlar skrev:
d24turbo skrev:
han skrev ju de
där...
Ser fortfarande inte var det står att han har tryck UT ur den mekaniska högtryckspumpen som sitter på motorn efter alla filter.
Han har endast konstaterat att det finns tryck ut ur filtret, dvs IN till högtryckspumpen.
