3324
531 topp
7 Inlägg
6 oktober 2019
Tjena
Har införskaffat mig en 944 -93 med b230 sugis. Skruva kan jag men är inte så duktigt på just det tekniska/varför saker är som den är. Tänkte undra lite vad som är skillnaden mellan 531 topp och 530 topp samt hur man ser vilken topp som sitter i motorn om man nu kan det. Ska man komplettera med något annat typ annan kamaxel och vrida upp insprutningen.
Tar gärna så mycket råd jag kan få!
185 Inlägg
6 oktober 2019
Den stora skillnaden mellan topparna är att 531 har bättre flöde och därför mer eftertraktad eftersom man kan ta ut mer effekt. Du ser vilken topp det är genom att kolla på avgassidan av toppen, där bör det stå några siffror och på slutet "530" eller "531".
Gällande kamaxel så beror det ju lite på vad du vill ha för karaktär på motorn.
