Kablarna säljs styckvis men kan bara beställas i 5-pack. Du behöver 2 kablar (blir 4 halva kablar, du får som sagt en i reserv). Alla våra ersättnings/skarvkablar är gula dessvärre, du får hålla koll på hur kablarna sitter i det gamla kontaktstycket. Notera den rosa låsningen på bilden, när kontaktstyckena/stiften är i-klickade så skjuter du den åt sidan, det låser stiften i kontakten!
Tack för hjälpen. Jobbar du för VW?
Har nu köpt och skarvat kablarna. Hittade inte lödkolven så tvinnade kablarna bara och på med krympslang, får se om det slutar lysa, kan löda och fixa det senare när jag vet att det funkar som det ska.
Återkommer senare och svarar om det blivit bättre.
Hur var det, hade du bytt givaren? Är det rätt sorts givare? VAG har typ 10st olika som alla passar men har olika egenskaper, längd mm osv.
Köpte från ebay, men den lyser som originala gjorde endå. Vad kostar oljenivåsensor från VW? Kanske ska man testa byta ut den igen mot en annan som denna: https://www.bildelaronline24.se/bugiad/8118042
Reg: HGR454
Den sorten du ska ha hette från början 1J0 907 660 C. Den är numer ersatt av 1J0 907 660 F.
Står Reference OE/OEM Number: 1J0907660C Brand: RTG Automotive Och att den passar min bil: VW Golf 2010 MK VI [2008-2016] Hatchback 1.6 MultiFuel 1595ccm 102HP 75KW (Petrol/Ethanol)
Hur når man den andra kontaktänden, under bilen eller under motorhuven?
Tack på förhand
Den andra kontaktänden är den stora kontakten som sitter i motorstyrdonet. Misstänker att det sitter under rutan i "baljan" där torkarlänkaget sitter.
Måste man skruva loss massa delar eller hittar man den lätt nånstans under en lucka?
Det är lite pyssel att få ut mätarhuset.
Du behöver ta bort klädseln runt rattstången, sen finns det 2 skruvar i nederkant på mätarhuset som ska bort. Sen får du ut mätarhuset och därifrån kan du identifiera färgerna på kablarna i kontaktstycket och jämföra med de som du har nere på givaren.
