2314
däckdimension hjälp?!
37 Inlägg
22 januari 2007
kan nån förklara för mig (som har noll koll) vad som menas med t ex 205/40, alltså skillnaden mellan t ex 205/40 & 215/45??
tacksam för svar smile
1 059 Inlägg
22 januari 2007
205 är bredden o 40 är höjden
så ex 205 45 17 är bredden/höjden/tum på fälgstorleken
Bygger kompletta bilar,du bestämmer.Motorjobb,styling,lack mm
samarbetspartners
JKR&Lack..CP-Service..Gik turbo..ralphsdack.com..skyltia,Inges bil och kaross
Pm för info
Yrkesförare
1 073 Inlägg
22 januari 2007
Tex 225/40-18.
Då står 225 för bredden på däcket. 40 står för profilen och 18 är diametern.
37 Inlägg
22 januari 2007
okeey tack för svaren big_smile
men en sak till, varför kan bredden varier så mycket när man ändå ska ha däcken på samma fälgar?
Örebroare i exil
970 Inlägg
22 januari 2007
ta t.ex en fälg som är 7" bred. ett däck som är 205 mm brett kanske blir lite utsträckt, ett däck som är 215 mm kanske sitter som smäck och ett däck som är 225 mm "sväller över lite". ofta brukar åtminstone två olika däckbredder passa på samma fälgstorlek. men det är endast ett av dom som är optimalt för just den fälgbredden. om man nu kan uttrycka det så. eller jag kanske missuppfattade din fråga?
Hej FRA!
1 059 Inlägg
22 januari 2007
allt handlar om vad som får plats..kan ju ta i med 215 i ex innerskärm men inte med 205 osv..1 cm är massor när det handlar om plats i hjulhusen
samarbetspartners
Pm för info
37 Inlägg
22 januari 2007
okeey nu har jag lite koll på det iaf, tack. ska köpa nya fälgar och däck, kanske inte så smart o beställa när man inte har nån koll på vad man beställer tongue
1 059 Inlägg
22 januari 2007
dom flesta däckfirmor har bra koll på bilarna..så tala bara om om den är sänkt osv så fixar dom det eller rekomenderar dig vad  som får plats
samarbetspartners
Pm för info
Nknn
22 januari 2007
Så här är det, vi kan ta 225/40-18 t.ex. Där är 225 är bredden på däcket i millimeter. Siffran 40 står för profilen, i procent av däckets bredd. Alltså 0,40 x 225 = 90mm
profilen i detta fall är då 9 cm och däcken 22,5 cm breda. Det många tror är att siffran för profil står för ett bestämt värde, men det beror alltså på däckets bredd.
Här kan du snabbt räkna ut rullomkrets m.m. http://www.guson.se/hjulomkrets.php
Senast redigerat av N0kan (22 januari 2007)
37 Inlägg
22 januari 2007
Mycke bra länk!
452 Inlägg
22 januari 2007
Om du skall beställa nya fälgar så tänkt på ET .. hur mycket fälgen skall sticka ut eller in.
Min corrado har ET38 som orginal och jag kommer ha ET30 bak och ET35 fram, kommer dock använda spacerplattor för att skjuta ut fälgen något .. bak så kommer jag troligtvis få valsa. Har inte så stor koll på ET hit och ET dit utan mailade en massa dumma frågor till fälgföretaget jag köpt fälgarna ifrån + frågat en massa på corrado club sweden ..
I övrigt så önskar jag dig lycka till i fälghavet och hoppas du hittar några som
faller dig smaken!
562 Inlägg
22 januari 2007
Kolla upp med någon däckfirma xD
Min hemsida: www.bisen.info.se // Din hjälp på nätet!
8 Inlägg
19 augusti 2009
http://www.dackweb.se/default.aspx?d=3
Där finns allt ifrån belastningskoder till rullningsomkrets.
Loud pipes n lead feets
