3372
Eftermontering av dragkrok som gått åt skogen, via verkstad (Volvo XC70 Sport 2016)
1 450 Inlägg
22 november 2019
Det värsta ja sett.. men det känns ju som att om man kopplar på ett släp så borde släpet ta i stötfångaren så nära som kroken sitter?
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
6 214 Inlägg
22 november 2019
Ha ha! Nej jag jobbar inte på dragkrokskungen!
Men bilden i instruktion visar exakt  samma som på fotografiet som trådskaparen skickat på undersidan av bilen,  vilket betyder att allt är monterat som det ska men...något har ju blivit fel ändå! För ett så stort hål ska ju inte behövas tas upp i kofångaren och kulan ska inte sitta så nära kofångaren! Antigen har fel dragkrok monterats eller så sitter kofångaren för långt ut på grund av att den inte är originaldel eller också sitter hålen i bilens rambalkar fel! -Det finns kanske många orsaker till att det blivit fel.
Senast redigerat av jaka54 (22 november 2019)
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
22 november 2019
jaka54 skrev:
Men bilden i instruktion visar exakt  samma som på fotografiet som trådskaparen skickat på undersidan av bilen,  vilket betyder att allt är monterat som det ska men...något har ju blivit fel ändå! För ett så stort hål ska ju inte behövas tas upp i kofångaren och kulan ska inte sitta så nära kofångaren! Antigen har fel dragkrok monterats eller så sitter kofångaren för långt ut!
jaka, ser du inte att krokhållaren är vänd åt fel håll?
/Benny
Min youtubekanal!
* Voff voff *
10 702 Inlägg
22 november 2019
jaka54 skrev:
Då får du nog titta en gång till. Det syns VÄLDIGT tydligt att fästet är åt fel håll.
(Sett från sidan ska det se ut som ett "d" men på bilden ser det ut som ett "b".)
//Brådhis
4 824 Inlägg
22 november 2019
herregud vad det ser ut.
som tur är kan man byta bara den delen av kofångaren så dom slipper byta hela.
har du kollat hur elen är inkopplad? det finns garanterat ingen trailermodul som det gör original iallafall som avaktiverar bla p-sensorerna bak så att det inte tjuter och har sig när man backar med ett släp tillkopplat.
jag hade ALDRIG låtit dom montera någon annan dragkrok än original.
här har du monteringsbeskrivning för en original fast dragkrok https://accessories.volvocars.com/Insta … (08-)/2016
här är monteringsbeskrivningen för kablaget https://accessories.volvocars.com/Insta … (08-)/2016
och till slut trailermodulen https://accessories.volvocars.com/Insta … (08-)/2016
finns på under packa & lasta på volvos tillbehörssida https://accessories.volvocars.com/sv-se … -load/2016
efter det måste bilen programmeras för att elen skall fungera.
Mvh Christian
2 251 Inlägg
22 november 2019
JAKA...
Se inlägg 20, sid 1.
Använd samma avstånd till bildskärmen, när du betraktar bild respektive skiss. Eventuellt slut ena ögat.
Låt det inte gå för långt mellan betraktelserna, för då kan hjärnan spela dig samma spratt, som för mig.
Testar just nu.... Ööööh, det ser ut som om du har rätt varannan gång, jag öppnar ögonen.
Vilken förnimmelse ska jag välja?
Ole, dole...
Börjar bli orolig.
Ger upp...
Kallar på sambon.
Senast redigerat av Meaganeowner (22 november 2019)
340 Inlägg
22 november 2019
Det ser helt åt helvete ut, men det vet du ju redan:(
Mitt tips är att tvätta bilen och se efter mycket noga så inget annat är skadat. Det är viktigt att allt tas upp på samma gång, annars är det mycket svårare att få firman att ta på sig skadan.
2 251 Inlägg
22 november 2019
Rinner det bränsle också? Ser ut då på en av de sista bilderna.
* Voff voff *
10 702 Inlägg
22 november 2019
Spräckt bakljus är inte helt ovanligt på V70/XC70 när man är oförsiktig när bakstötfångaren plockas ner. Så det är mycket möjligt att det kommer av denna operation.
Skärmbreddare som släpper av sig själv är även det rätt vanligt så det behöver inte, men kan förstås, komma av klåparens framfart.
//Brådhis
716 Inlägg
22 november 2019
Skärmbreddarna ligger utanpå stötfångaren,vilka måste demonteras..
1 450 Inlägg
22 november 2019
Ne dom måste inte demonteras för att lossa stötfångaren. Men däremot släpper dom ganska lätt om man är oförsiktig.
4 824 Inlägg
22 november 2019
PrdGmr skrev:
Vet inte huruvida de måste demonteras eller hur det funkar, men något måste ju ha hänt? Bredderna sitter som sagt utanpå, men man kanske lossar och de sitter kvar?
kollar man i monteringsbeskrivningen jag postade innan ( https://accessories.volvocars.com/Insta … (08-)/2016 ) så behöver man inte lossa dom.
Mvh Christian
4 824 Inlägg
22 november 2019
PrdGmr skrev:
Ja, det kan ju vara så att det är helt åt helsike fel krok, även om det verkar stämma med V-numret på etiketten. Lutar nu dock att låta dem ta in bilen igen. På så sätt borde jag åtminstone vara skyddad ifall det blir fel igen och kan då kanske häva köpet, även om det är riktigt trist då jag verkligen älskar bilen...
gör dom fel igen så får dom återställa bilen till det skicket den var innan dom var där och klåpare sedan köper du den här dragkroken https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Volvo … -31359720/ och monterar den själv (gärna med hjälp av en duktig kompis) sedan åker du och programmerar bilen och då har du en fungerande original dragkrok.
Mvh Christian
528 Inlägg
22 november 2019
Så hade jag också tänkt.
6 214 Inlägg
22 november 2019
Har kollat igen och allt verkar ju stämma med instruktionerna! Bilden visar att kulfästet sitter rätt (kan inte sitta på annat sätt då det bara finns två hål för skruvarna) och att den längsgående balken sitter rätt (rambalken kan bara monteras på ett sätt) samt att de två ramfästena som ska skjutas in i bilens balkar bara kan sättas på ett sätt.
2 041 Inlägg
23 november 2019
#56
jaka54 skrev:
Om man kollar på instruktionerna som Growe länkade så ser det ut som att inget hindrar en från att svänga ''towbar mainframe'' 180 grader fel.
Och jämför man bilderna som PrdGmr lagt upp så ser det ut som att så är fallet.
2 251 Inlägg
23 november 2019
Ja, det finns ju två sätt att vända ett spett.
TS. I vardera änden av dragbalken sitter två med bilen längsgående järn, kanske 40 cm långa, fästade i just dragbalken.
Är dessa järn skruvade, med synliga skruvskallar, eller fastsvetsade i dragbalkens ändar?
Fastsvetsade. Då är det fel drag, till din bil. Går liksom inte att ändra.
Fastskruvade. Endera felvänd dragbalk eller fel drag till just din bil.
Oavsett ett mycket dåligt arbete av den som monterade draget. Denne borde stå för kostnaderna.
2 251 Inlägg
23 november 2019
Som jag och flera andra misstänkte.
716 Inlägg
23 november 2019
#59
Du ska ha en trailermodulbox plug and play,färdiga kontaktstycken=inga skottar o skarver, med en 13 polig kontakt,då kopplas backsensorerna, start o stop, dimljus, bort..och att du kan ha ledbakljus på kärran/ husvagnen om du vill,..
2 251 Inlägg
23 november 2019
#60
Verkar som om mist en, kanske fler kör med RH-garanti i detta fall.
Seriöst folk hade redan löst problemen.
Senast redigerat av Meaganeowner (23 november 2019)
