2867
Kort antenn
170 Inlägg
15 mars 2020
Behöver byta ut min 22 cm långa takantenn till något kortare typ 10 cm
Monterat taktält och antennen blir för lång.
Någon som kan rekommendera en BRA antenn utan en massa knaster och signalförlust
18 127 Inlägg
15 mars 2020
Köpte en glasantenn till föräldrarnas husbil när det monterades solceller på taket. Den fungerar utmärkt.
170 Inlägg
15 mars 2020
Något bra inköpsställe??
Aaaaa Vill ha en som monteras på taket
Senast redigerat av Sabang (15 mars 2020)
18 127 Inlägg
15 mars 2020
Det var en husbilsfirma som monterade sakerna så vet inte. Men ju kortare antenn - ju sämre mottagning . Fysikens lagar styr där. Har du DAB-radio?
170 Inlägg
15 mars 2020
Har dab men används inte
Bil. Jeep compass 2017
18 127 Inlägg
15 mars 2020
En uppsminkad Fiat alltså. Men en trevlig sådan! DAB-antenner är smidigare.
170 Inlägg
15 mars 2020
Hehe. En italienare, made in Mexico
7 486 Inlägg
16 mars 2020
Har och har haft glasruteantenn på 3 bilar.
Min 2CV hade det när jag för 25 år sedan köpte den då 5 år gamla bilen. Privatimport från Bryssel.
På NIVA:n monterade jag glasruteantenn som ersättning för takantennen för att kunna montera takräcke.
På en Terrano II bröts takantennen av när jag backade ut ur garaget. Ersattes med glasruteantenn.
Var jag köpte takruteantennen till Terrano II:an minns jag inte. 20 år sedan.
Till NIVA:n köpte jag hos Mekonomen p g a a Biltema:s dito var slutsåld.
Har inte haft minsta problem med glasruteantennerna.
Funderar på att även byta Jimny:ns spröt mot glasruteantenn.
170 Inlägg
16 mars 2020
Men Måste jag då inte ta ner kabeln från inner taket? Eller man drar ny kabel från stereon?
7 486 Inlägg
16 mars 2020
Låt kabeln från takantennen vara.
Med glasruteantennerna följer tillräckligt lång kabel för att dra till, i mitt fall, höger a-stolpes insida och vidare ner till ljudanläggningen. Klädseln på A-stolpens insida brukar vara skruvad eller snäppt fast på stolpen. Eventuellt behöver du bara "pilla" in kabeln utan att lossa något.
170 Inlägg
16 mars 2020
Testar hur bra mottagning jag får med nån billig mini antenn. Annars blir det en fönster antenn 👍
* Voff voff *
10 700 Inlägg
16 mars 2020
Nu vet jag inte om Jeep kommit så långt i utvecklingen, men många bilar har idag airbags innanför klädseln på A-stolpen. Att bara "pilla in" saker där kan vara en dålig idé...
7 486 Inlägg
17 mars 2020
Sant - tänkte inte på det, sorry.
Mitt råd var dåligt rent generellt.
Men på äldre bilar KAN det vara giltigt.
