Har en Volvo 740 från 1990 och funderar hur jag ställer klockan i instrumentpanelen (analog). Har inga knappar till vänster om ratten där man kan ställa den elektroniskt. På förra bilen hade jag två knappar som snurrade fram och bak klockan rakt bredvid slidern där man ställer ljuset i instrumenthuset. (Denna slider finns även inte i denna bil).
Ställer man klockan på ett annat sätt eller är knappen bortplockad?
-------------------------------------------------------------------------- Melissa:"But they're all following you?" Rubber Duck:"No, they ain't. I'm just in front." - Convoy.
Mew skrev: Vrid på pinnen under klockan på instrumenthuset.
Och samtidigt som du vrider så drar du ut pinnen.... Eller om den ska tryckas inåt, minns inte riktigt men en av delarna
Tack så mycket! Jag vred endast på pinnen utan att trycka!
Hej, jag har samma problem men har dock testat både trycka och vrida, dra och vrida, och bara vrida utan att nått händer. Finns det nått annat sätt att ställa in klockan på? Om jag inte kan ställa in klockan får jag kanske plocka bort batteriet tills klockan är lika mycket som den visar i bilen
Om det inte funkar när du trycker in pinnen och vrider är någonting därinne trasigt. Du får nog isåfall skruva ur klockan och justera direkt på visarna.
Steff240 skrev: Om det inte funkar när du trycker in pinnen och vrider är någonting därinne trasigt. Du får nog isåfall skruva ur klockan och justera direkt på visarna.
Okej, inte jätteviktigt igentligen men tråkigt att klockan går fel när den faktiskt verkar funka som den ska annars. Ska se om jag får pinnen att funka, annars försöker jag skruva ur klockan ist
