3618
*LÖST* W123 230 CE - Motor går inte runt
10 Inlägg
22 april 2020
Hej.
Har börjat renovera en Mercedes 230 coupé från 1982 men när jag försökte dra runt motorn så blev den helt stum efter 1/4-1/2 varv. Bilen har stått under en torr, luftig carport i 20 år och kördes fram till dagen den ställdes bort efter att huven flugit upp. Började fundera på om kamkedjan kan ha kuggat över men det känns orimligt då den bara stått.
Någon som har någon idé om vad felet kan vara?
Senast redigerat av Surdegsfarsan (25 april 2020)
9 299 Inlägg
22 april 2020
Surdegsfarsan skrev:
Hej.
Borde gå runt. 20 år sådär är ingenting. Dra ur stiften och pytsa i några skedar diesel i varje cylinder, låt den stå några dagar och gå på igen.
4 917 Inlägg
22 april 2020
Jag siktar på rost i cylindrarna, såvida det inte är aluminium förståss..
Jag hade fimpat i rostlösare för säkerhetsskull..
Men funkar inte caromanias och mitt tips, så blir det nog till att börja jobba med lite demontering och ockulärbesiktiga..
Jag har ju själv erfarenhet av en gammal jordfräs och jag kan säga att DEN var inte att leka med efter 20 år..
Men det är ju en stor skillnad i kvalite på en jordfräs och en merca, såklart..smile
Senast redigerat av axxet (22 april 2020)
7 441 Inlägg
23 april 2020
Går den "runt" ½ varv så sitter varken kolvar eller vevaxel fast.
Kan ha rostat i cylinderloppen så att motorn "fastnade" på grund av att kolvringarna "körde fast i rosten".
Går motorn att, med milt våld, rotera tillbaka?
10 Inlägg
23 april 2020
Det krävs inte något våld alls egentligen för att dra den åt andra hållet.
2 250 Inlägg
23 april 2020
Ta det försiktigt, endast med handkraft!
Tills du får motorn att ev gå runt.
9 299 Inlägg
23 april 2020
Dra ur stiften kompletterar jag med.
10 Inlägg
23 april 2020
Motorn går runt nu! Som ni sa var det lite rost i cylindern som lossnade med lite mer våld.
4 917 Inlägg
23 april 2020
Åfasen, då var det kanske inte fel att jämföra med min jordfräs, som också hade rost där..smile
Eh, glömde tillägga att det var inte en fräs i min ägo, utan det var en jag fick..
Hade det varit min så hade den ju såklart funkat direkt eftersom den då  hade varit välskött..smile
Senast redigerat av axxet (23 april 2020)
7 441 Inlägg
24 april 2020
Trevligt att höra!
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
