3643
Varnar för låg kylarvätska - Mercedes Benz E-klass -16
132 Inlägg
8 juli 2020
Min bil är en Mercedes Benz E-Klasse 2016. W212.
Nästan varje dag kommer det upp ett meddelande om låg kylarvätskenivå. Det händer bara när bilen har stått under natten och jag startar den dagen efter. Meddelandet försvinner efter 5 minuters körning. Det har hållit på så här i några veckor nu. För nåt år sen hände något liknande och då åkte jag till verkstaden som sa att nivån såg bra ut. Sen försvann meddelandet. Jag tänker inte åka till Mercedes verkstad och kolla kylarvätska nivån och bli en förmögenhet fattigare. Det är antagligen bara något el-fel i biljäveln.
Eller vad tror ni? Är det ett känt fel?
Redigerade rubriken en aning..
Mvh mod
4 261 Inlägg
8 juli 2020
tjena. det är känt att tyskarna samt benz har massor med elfel men ja skulle nog åka till kalle på hörnet eller ali vid kebabmojen och kolla ifall dom kan hitta nått. beroende på vart du bor kan ja rekommendera verkstad som är billiga och bra, dvs i stockholm då;) men om kylarvätskenivån inte är låg och inte försvinner så är det som du sa kanske nått elfel. Men man måste nog lämna in hos nån som kan sätta på datorn eller kolla lite närmare. Du behöver inte lämna in hos benz för minsta lilla grej^^
132 Inlägg
8 juli 2020
Det är 1000 mil kvar till service. Frågan är om man törs vänta till dess. Jag brukar åka in till en billig verkstad, men bilen stinker efter jag har varit där.
Senast redigerat av TaxiBenz (8 juli 2020)
4 261 Inlägg
8 juli 2020
pröva en annan verkstad då^^ ja skulle inte åka runt med varningslampor om kylarvätskenivå. Kan bli allvarligt till slut ifall du låter det vara för länge.
6 177 Inlägg
8 juli 2020
Klarar inte dagens taxichaufförer öppna huven och kolla kylvätskenivån själv?
132 Inlägg
8 juli 2020
Men eftersom meddelandet försvinner efter 5 minuter borde väl det inte vara för lite?
Om det hade varit för lite kylvätska så ska väl meddelandet visas hela tiden?
132 Inlägg
8 juli 2020
Nä. Vet inte var den sitter. Bara en massa kåpor man först måste skruva bort med specialverktyg.
4 917 Inlägg
8 juli 2020
Ja, och detta beror på att benz vill skruva själv..smile
Och sen ta REJÄLT betalt, såklart..smile
Som jag ser det, så blir det nog tyvärr så..
Senast redigerat av axxet (8 juli 2020)
6 177 Inlägg
8 juli 2020
Så vitt jag vet sitter inte expansionskärlet under någon kåpa? Bara att öppna locket och se om vattennivån når upp till det vita märket.
4 261 Inlägg
8 juli 2020
Det är uppenbarligen nått konstigt fel så ja tipsar fortfarande om att besöka en verkstad. Antar att du skojar om att du inte hittar kylarvätskebehållaren, den är svart färgad och brukar finnas på vänster sida av huvet. vet inte varför bmw och merca gillar att ha svart färg, så att man måste öppna locket för o kolla hur mke vätska det är kvar, alla andra har genomskinlig behållare så att man kan lätt se och fylla på vid behov. Men första steg då är att öppna och kolla hur mke det är kvar, och sen endå åk  o besök en verkstad som kan se vad det är som spökar. Kanske nån givare eller kabel som glappar lite men man vet aldrig.
1 737 Inlägg
8 juli 2020
Hehe, slå i en halvliter glykol/vatten o kolla vad som händer. Släcks inte lampan, så har du ett givarfel.
Sånt fixar MB verkstan billigt- 2-3 k e´en gissning..o då kostar säkert givaren 300:-. Lycka till
mvh/husse
2 407 Inlägg
8 juli 2020
Nivån stiger något i burken när motorn blir varm så det är normalt (vid något låg nivå) att lampan kan släckas efter en stunds körning.
Öppna huven och kolla nivån när motorn är kall
132 Inlägg
9 juli 2020
Om det är så, är det farligt om jag kör 1000 mil till nästa service med lite lägre kylarvätska i tanken?
6 177 Inlägg
9 juli 2020
Frågan är väl varför det försvunnit vatten, det är ett slutet system där samma vatten bara skall gå runt och runt. Men en minimal mängd vatten försvinner ändå, eftersom inga material är perfekt täta. Och jag förmodar att en fyra år gammal taxi rullat bortåt 50k mil?
1 152 Inlägg
9 juli 2020
Ja, fyll på den! En bil ska inte dricka kylarvätska så du har någon problem, troligtvis topplocket som har gått
6 177 Inlägg
9 juli 2020
Nej, det tycker jag inte verkar speciellt sannolikt. Då skulle mera vatten ha försvunnit och bilen skulle ha rykt och oljan varit vitaktig.
2 407 Inlägg
9 juli 2020
Inte att rekommendera!
Öppna huven och kontrollera nivån
132 Inlägg
9 juli 2020
Nä. Rullat runt 16 000 mil. Hade samma meddelade för nåt år sen också och då hardcoren kanske rullat 12 000 mil. Men då såg ju nivån bra ut enligt verkstan.
132 Inlägg
9 juli 2020
Och om nivån är lite under strecket är det bara att fylla på lite vatten?
4 261 Inlägg
9 juli 2020
nej inte vatten, köp färdigblandat glykol, dom kan hjälpa dig på vilken mack som helst. benz brukar ha grön/blå färg. bara o dra till vilken mack som helst så hjälper dom dig, finns färdigblandat glykol. Jag lovar detta klarar du lätt, jag tror på dig.
