3435
Crafter/speinter vibrerar kraftigt vid acc mellan 40-60kmh
13 Inlägg
12 oktober 2020
Hej
Jag har en crafter som vid relativt kraftig acceleration börjat vibrera ordentligt. Ligger jag på konatant hasrighet känns vibrationerna bara något litet men vid acc så öjar de kraftigt. Det är upp till ca 60 max70 kmh som de känns för att sedan helt försvinna.
Bilen är bakhjuldriven. Alla hjulen är kontrollerae att de sitter fast.
Vad kan det vara för något??
5 160 Inlägg
12 oktober 2020
Åtminstone på sprinter så har jag vart med om att stödlagret eller lagren beroende på kardarnens längd blir glappa eller mjuka och ger vibrationer vid gaspådrag.
716 Inlägg
12 oktober 2020
Tänkte säga precis samma sak...
Ain't no place like home...
4 642 Inlägg
13 oktober 2020
+1 på det, vanligt att både stödlager och Hardy-skivorna mot både växellåda och bakaxel blir slitna, med vibrationer som följd.
Autopilot: På.
13 Inlägg
13 oktober 2020
Tack!
Är detta saker man byter utan att byta kardan?  Jag funderade på kardan, men ville inte skriva det för att ofärgat få höra åsikter härifrån. Jag var dock inne på att hela kardanen behöver bytas.  hur är det med knutkorsen, brukar de bli kassa?
hur kontrollerar jag ovan nämnda detaljer på bästa sätt?
Tack för hjälpen!
4 642 Inlägg
13 oktober 2020
Easyrider666 skrev:
Tack!
Tack för hjälpen!
Vad är det för årsmodell/motor i den?
På nästan samtliga Crafters finns Hardyskivorna lösa, likaså mellanlagret.
Om så är fallet på din bil behöver du inte byta hela kardan.
En sak som också kan ge upphov till vibrationer är knutkorsen i ändarna på kardanstängerna.
De finns inte som lös detalj från VW/Mercedes men om du mäter upp dem finns garanterat motsvarande lösa knutkors från eftermarknaden!
Så länge Du inte skadat/böjt/på annat sätt gjort åverkan på själva kardanaxlarna borde de inte behöva bytas.
Autopilot: På.
13 Inlägg
13 oktober 2020
Byter man knutkors lätt eller är det jobbigt?
13 Inlägg
13 oktober 2020
Det är en 2010a.  Motorn är oklar men 100kw enligt trafikverket.
4 642 Inlägg
13 oktober 2020
En -10 med 136hk är en 2.5l 5-cyl.
Det går att byta knutkors själv men man vill gärna ha tillgång till en verkstadspress.
Det görs med kardan bortplockad från bilen.
Du kan ofta se och känna på knutkorsen om du får upp bilen på en lyft. Tar du tag i kardan med händerna och vrider den så kan du se hur knutkorsen rör sig, de ska vara stumma. Är det glapp i själva korsen är nållagren slut och knuten blir inte 100% centrerad = vibrationer.
Kika t.ex på denna YT-video som förklarar vad som blir galet och hur man åtgärdar det smile
Autopilot: På.
13 Inlägg
13 oktober 2020
Tack för infon!
Räcker det med att pressa grejerna på plats? Jag tittade snabbt igår på en video, då svetsade man korset så det fastnade.  jag har tillgång till det mesta i verkstadsväg, men frågar än om jag orkar att fixa det.  Jag skall lyfta och kolla efter det tips jag fick. Tack allesammans!
4 642 Inlägg
13 oktober 2020
Har du verktyg så kan det säkerligen gå, har aldrig testat själv dock smile
Tala gärna om hur det går!
Autopilot: På.
13 Inlägg
13 oktober 2020
Såg nu att du hade vidarebefordrat en videolänk, jag tittar på den! Tack
4 642 Inlägg
13 oktober 2020
Autopilot: På.
761 Inlägg
13 oktober 2020
Har en 2015 crafter och innan det en - 13 och när jag skulle byta till den nyare och lastade ur all verktyg m.m ur bilen så stutsade hela bilen i all hastighet över 30km/t och kan säga det efter den turen på ca 2mil var något speciellt XD
Visade sig senare vid verkstads besök att stödlagret var helt slut och påväg att brisera och den som gjort att det ej vobbla tidigare var enligt mekanikern att bilen var fullastad med verktyg.
6 258 Inlägg
13 oktober 2020
Är det inte väldigt sällsynt med dåliga knutkors på dagens bilar? Jag har aldrig bytt något, och ingen jag känner heller, utom på terrängbilar då. Däremot stödlagret och hardyskivan blir ju dålig ibland
4 642 Inlägg
14 oktober 2020
I stort sett bara bilar med stel axel som får problem som det verkar, de flesta 4wd bilar har ju individuell hjulupphängning och det verkar lugnare för övriga drivlinan när diffen sitter fast monterad.
Craftern har ju en stel bakaxel, Amarok lika så.
På dessa är taskiga knutar inte så ovanligt som man skulle kunna hoppas i dagens moderna samhälle smile
Autopilot: På.
6 258 Inlägg
14 oktober 2020
Aha, ja det förklarar saken. På bilar med delad bakaxel har de förstås satt grejerna i den vinkel som minst sliter på knutkorsen.
5 160 Inlägg
14 oktober 2020
På Nissan Navara är det tvärt om. Där är dåliga knutkors mycket vanligare på främre kardarn än på bakre. Trotts att den har stel bakaxel och individuell framvagn.
4 642 Inlägg
15 oktober 2020
Minsann.
Man lär så länge man lever 👍🏼😃
Autopilot: På.
2 Inlägg
23 juli 2023
Har precis samma problem på vår Crafter. Kollade klippet från Chrisfix, så jäkla grymt. Ska beställa knutkors och byta så fort jag hinner.
Hur långt vågar man köra med dåliga knutkors? Missljuden kom för drygt 30 mil sedan. Vi befinner oss i Tyskland och har ca 100 mil hem.
