3663
Felmonterade bromsbelägg?
23 Inlägg
6 april 2021
Hej, visst är dessa bromsbelägg felmonterade? Är en Skoda Fabia 2007.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233625/233625-bd93d6c066818fea3e4451f77a1cc2a8.jpg
* Voff voff *
10 591 Inlägg
6 april 2021
Dom "klorna" brukar man sätta in i kolven, ja. Men samtidigt ser det ju ut att finnas färdiga spår för dom i oket på bilden. Kanske är någon speciell variant? smile
Senast redigerat av Brådhis (6 april 2021)
23 Inlägg
6 april 2021
Ja precis så min vän sa också att de ska sättas i kolven. Var likadant också på en instruktionsvideo. Hade den inne på verkstaden som satt på dem såhär. Är detta något ni hade tagit kontakt med verkstaden om?
5 119 Inlägg
6 april 2021
Dom har olika klor beroende på om det är bromsbelägg för kolven eller oket. Då som knäpps fast dels i kolven och i oket.
Det där ser rätt ut.
Googla Skoda Fabia bromsbelägg så förstår ni vad jag menar.
Senast redigerat av mb_pucken (6 april 2021)
4 139 Inlägg
6 april 2021
Var varit nere i "kolkällaren" och tittat på den uppsättning jag har liggandes till Golfen, så sitter denna fjäder på ena sidan, har ett vagt minne att fjädern ska in i bromskolvens håla, sommarhjulen ska på snart så jag får återkoppla, men rephandboken ger ett hint att fjädern ska in i kolven
smile
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
384 Inlägg
6 april 2021
"Mb_pucken" har redan gett rätt svar.
Skoda Fabia har fjäderbygel på alla fyra bromsbelägg där fram, fast det är olika storlekar på fjäderbygeln beroende på om belägget sitter på kolvsidan eller utsidan.
Det där ser helt rätt ut. 👍
Senast redigerat av eastereverybodybay (6 april 2021)
6 122 Inlägg
6 april 2021
Har innre belägget också en sån fjäder ? Ta bort det inre belägget och titta!
23 Inlägg
7 april 2021
Hej igen och tack för hjälpen. Fick svar från min morbror som jobbar på verkstad och det var rätt monterad:)
