3690
Drog av bult vid hjulbyte, vad göra nu?
115 Inlägg
27 maj 2021
Hur går man tillväga? Kan jag göra det på egen hand? Jag har rätt mycket verktyg men är lite rådlös inför hur man gör det här på bästa sätt. Jag har inga verktyg för att gänga om bulthålet, är det kört i så fall och jag bör lämna in den?
Skulle uppskatta lite tips och råd i situationen!
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235982/235982-607cf7699b0f78fa98940cb7ec5d2784.jpg
1 800 Inlägg
27 maj 2021
Om du plockar av hjulet, sticker skruven ut tillräckligt för att kunna få tag på den då?
6 177 Inlägg
27 maj 2021
Ja som sagt, plocka av hjulet och se om den sticker ut tillräckligt för att få tag med en polygrip eller liknande. Den borde sitta ganska löst nu när skallen är borta.
105 Inlägg
27 maj 2021
Ta bort hjulet. Om du har tur så sticeknenndelbav bultcirkel från bromstrumma/bromsskiva då du kan få grepp med rörtång.
Annars om du har tillgång till svets, svetsa på en mutter på den avbrutna bulten. Värmen kan även göra så den då lossnar lättare.
390 Inlägg
27 maj 2021
Det brukar inte vara så jättesvårt att få ur en sån där... Råkar ut för det där ganska ofta på jobbet.
En gummiverkstad eller en vanlig bilverkstad plockar ur den där på 20-30 minuter.
Det kan dock behövas lite värme för att få ur den.
Men plockar man bort bromsskivan så brukar ju resterna av skruven kunna sticka ut lite antingen på baksidan av navet eller på utsidan och man brukar då kunna greppa tag runt den med en kraftig papegojtång.
Jag har ju förmånen att kunna lägga på lite värme med en induktionsvärmare på navet så det blir lite rött när skivan väl är borta.
Då brukar det ju inte vara några problem.
Att gänga om hålet känns som en onödig väg att gå.
Alternativt borra ett 4-5 mm hål rakt igenom skruven och kanske kunna knacka i en skruvdragare i hålet och på så sätt kunna gänga ur den. Men det gäller ju att borra rakt så man inte skadar gängorna.
320 Inlägg
30 maj 2021
du har en pinnbolt som är i stucken i navet
köp en ny pinoblt och mutter till modellen
plocka av hjulet bromsskivan (trumman)
ta en hammare och slå ut den trasiga
sätt in den nya i navet
1 800 Inlägg
30 maj 2021
Det som återges i bilden ovan är en hjulskruv (som är gängad i navet) som skallen gått av på, då bör man inte försöka ge sig på att slå ut den.
