2649
Byta tankgivare audi 80
30 Inlägg
23 juni 2021
https://www1.garaget.org/gallery/images/240/239590/239590-2d83a492169ef11a8d8df4df0dcc6941.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/240/239590/239590-da1b7e1a88ceb602a380346eab5584ab.jpg
Jag ska byta tankgivare på min audi 80 2.0E och undrar hur jag ska gå till väga, tacksam för svar
Ain't no place like home...
4 639 Inlägg
23 juni 2021
Hej,
Du är nästan där smile
Skruva upp kransen på utsidan där, man kan behöva en mejsel och en hammare för att få den att lossna från gängorna.
Väl där får du ju upp pumpen med tankgivaren. Ta bort den gamla, sätt dit den nya. Klart smile
Montering sker i omvänd ordning.
Ett tips är att se till så du har så lite bränsle som möjligt i tanken vid bytet, samt BRA ventilation!
Autopilot: På.
6 116 Inlägg
23 juni 2021
Det brukar vara enklare om man lossar slangarna, men det kan gå ändå. är man riktigt seriös skall man ju tvätta/dammsuga/blåsa bort smutsen runt först, så det inte hamnar i tanken. Fast det brukar inte vara någon större katastrof med lite smuts i bensinen, det fastnar i silen eller filtret.
30 Inlägg
23 juni 2021
Tack för råden, ska bytta någon dag när jag får tid😁 fick problem med kylmedelsflänsen som läcker kylarvätska just nu...
4 639 Inlägg
23 juni 2021
De rackarna har mig veterligen utgått utan ersättning hos VAG men finns på de flesta 3e parts affärer som t.ex Mekonomen, Autoexperten osv.
Har haft en sån där bil som jag bytte motor på, och jobbar dessutom med VAG reservdelar dagligen.
Senast redigerat av Cuefa (23 juni 2021)
Autopilot: På.
30 Inlägg
23 juni 2021
Har beställt en men vill helst få tag på en imorgon så jag kan byta den på en gång, kylarvätskan rinner ju rakt igenom just nu men det var svårt att få tag på just den jag söker, mekonomen och autoexperten visar en annan variant än vad jag har i min bil
4 639 Inlägg
23 juni 2021
Vilken vattenanslutning är det som läcker?
Den vanligaste är den på sidan av toppen, som temp-sensorn sitter i.
De som finns på Autoexperten eller Mekonomen brukar oftast ha uttag för fler sensorer än en vanlig 2.0E har, men det finns pluggar att stänga de överblivna hålen med.
Eftersom din bil är manuell så kan du använda en annan typ av anslutning i bakkant av toppen om det är den som läcker, det passar även om den inte har den där lilla "vinkeln" på sig.
Autopilot: På.
30 Inlägg
23 juni 2021
Jag har lagt upp bild på mitt fotoalbum på vilken kylmedelsfläns jag behöver
30 Inlägg
23 juni 2021
Det är den som sitter på slangen till värmepaket, såg frågan nu
4 639 Inlägg
24 juni 2021
Då var det den jag tänkte, den finns som sagt lite varstans men inte som original längre.
Autopilot: På.
30 Inlägg
24 juni 2021
Ringde runt idag o fanns bara som beställningsvara, audi skulle beställa så jag har nog den på måndag o får byta då
4 639 Inlägg
29 juni 2021
Autopilot: På.
