4409
Byte motor från Turbo till Vanlig F
26 Inlägg
27 juni 2021
Hej, min 945a mä turbo motor i har i stortsätt gett upp, och har då en vanlig B230F ja kan stoppa i den. Men hur krångligt kommer allt bli, jag tänker mest på Bess om jag måste regga om den då. Har även hört att den måste reggas om, om man ska byta turbo motor oxå.
Men sen undrar jag hur krångligt de blir med databoxar å elektronik å sånt när man ska byta.
Tacksam för svar!
26 568 Inlägg
27 juni 2021
Är det inte mycket enklare att finna en lämplig motor på exempelvis skroten för en liten peng att stoppa i? En likvärdig som den du redan har?
26 Inlägg
27 juni 2021
Jo de var de ja hade i åtanke men då jag inte lyckats hitta en ända turbo motor med en turbo (då min är sopslut) å jag vill lägga så lite som möjligt så undrade jg hur mycket problem det skulle vara
26 568 Inlägg
27 juni 2021
Är det en B230FK eller B230FT?
6 258 Inlägg
27 juni 2021
Kan du inte sätta i F-motorn och sedan plocka ur turbinen ur turbon så det blir raka rör igenom och sätta dit? Gör det snyggt så syns det inte att du bytt motor.
2 456 Inlägg
28 juni 2021
Vad är det för årsmodell på bilen? Är den tagen i trafik 01/01/93 eller senare får du inte byta motor till någon annan.
Är den tagen i trafik innan dess så är det bara byta motor och regga om den.
... Eller så springer du till närmsta skrot och köper en komplett FK/FT motor för några få tusingar och hinkar ner och kör vidare i många år till.
