3616
5.7L diesel vägrar starta
104 Inlägg
31 augusti 2021
Hej alla experter!
Har en 5.7 liters oldsmobile v8 från 79 som farsgubben lyckades köra soppatorsk med, vilket såklart ledde till att den ej vill starta, men nu har vi tankat den och har även kollat att spridarna får diesel med den vägrar att starta, tuggar bara på startmotorn.
Dock när man häller i diesel igenom luftburken så går den igång och vill helst rusa, men vägrar sedan att starta igen.
Hjälp!!!!
5 730 Inlägg
31 augusti 2021
Gammal hederlig mekanisk diesel dessa så finns inte så mycket som kan vara fel.
Luft, kompression och rätt ventiltider verkar ju finnas då den startar och skenar när du häller bränsle direkt i insuget (väldigt farligt att göra så på en diesel, stor risk att skada motorn).
Eftersom detta hände efter soppatorsk så känns det mest troligt som att pumpen har sugit i sig en massa skit så det inte kommer ut tillräckligt med diesel till spridarna för att motorn ska gå.
Eller luft kvar i bränslesystemet.
Är det inte något av det som är felet så måste du kolla så pumpen står rätt.
Står pumpen fel blir tändningen fel och motorn går ej.
Insprutningstidpunkten är det som bestämmer tändningstidpunkten på en diesel.
6 127 Inlägg
31 augusti 2021
Förmodligen mer luftning som behövs, eller så är den inte gjord på korrekt sätt.
104 Inlägg
31 augusti 2021
Troligtvis var det pumpen som sugit i sig skit eftersom jag plockade dän slangen innan den kommer till spridarna och blåste ur den, blåste även ur en nippel som satt precis efter fördelaren till spridarna. Hällde i pyttelite diesel i luftinsuget igen och vips så hoppade den igång.
