3947
Problem med min Nissan Almera hatchback 2002 1.8 114hk
320 Inlägg
31 oktober 2021
ganska vanlig men inte enbart almera söm drabbat utan flera andra modeller också
15 Inlägg
17 november 2021
Bump!
18 171 Inlägg
17 november 2021
Kedjan bör kollas. Är den körd byter du inte den utan byter bil. Billigare så.
15 Inlägg
30 november 2021
Uppdatering: bilen går bara på 3 cylindrar sa mekanikern, några tips?
6 177 Inlägg
2 december 2021
Det vanliga när en bil bara går på tre cylindrar är att tändningen saknas. Gå över tändningsgrejerna och se om det blir bättre. Ibland kan det vara en spridare som kärvar så det inte kommer någon bensin, eller i sällsynta fall kan det vara låg kompression på en cylinder. Men börja med att kolla tändningen.
