3869
Nissan d22 startar ej
104 Inlägg
18 januari 2022
Tjenare, har en nissan kingcab atraktor från 2002, och när jag tog körkort för några månader sedan så har den bara stått, men nu börjar det bli dags att sälja den.
Under de tre åren som jag har kört den så har den alltid startat som den ska.
För cirka 1,5 år sedan installerades det hreg, eftersom polisen inte tyckte om en enbart svetsspärrad växellåda, den startade fortfarande som den skulle men om man lät tändningen stå på i några minuter så startar den inte, den bara går runt, typ som att dieselpumpen inte går.
Men nu när den har stått, så startar den inte alls. Den gick igång en gång för ca 1 veckan sedan och då trodde jag det inte var några problem, men efter det har den inte startat igen.
Jag har haft batteriet på laddning, haft ett fulladdat extrabatteri påkopplat med startkablar samtidigt som laddaren suttit i, och tillsammans med allt det har jag även haft motorvärmare inkopplad, men bilfan startar ändå inte, bara går runt o runt o runt.
Så nu tänker jag att det antingen är hregget som har fått spel, eller pumpen, eller både och.
Alla svar är uppskattade:)
104 Inlägg
18 januari 2022
Bytte just batteri till det som jag hade kopplat på med startkablar, och då startade biljäveln.
