3598
Passat dör under kvartstank
185 Inlägg
23 augusti 2022
Tjena jag skulle behöva hjälp med felsökning på min vw passat b6 2.0tdi 4motion -06, den går jättefint när det är över kvartstank och den dör när mätaren visar under kvartstank och då går den bara på tomgång, den dör typ direkt man gasar. Vad kan det vara för fel?
Senast redigerat av Bonnpojken (23 augusti 2022)
9 Inlägg
23 augusti 2022
Förmodligen pumpen i vänstra tanken som har lagt av..
185 Inlägg
23 augusti 2022
Åfan, får ta en kik på det om ett tag. Tack
9 Inlägg
23 augusti 2022
Det är en ejektorpump som är lite bökig å byta.. Tanka å kör.
185 Inlägg
23 augusti 2022
Ja men ska sälja bilen så måste laga felet innan, vart köper man en ejektorpump? Är det samma som pumpen i vänstra tanken?
9 Inlägg
23 augusti 2022
vet ej vilka som har en sån pump, den har som uppgift å pumpa bränsle tiil högra halvan av tanken och bränslepumpen som förser motorn med soppa..
185 Inlägg
23 augusti 2022
Okej, jag va ute o kikade. Hade motorn på tomgång och kopplade ur den vänstra pumpen och ingen som helst skillnad blev det så blir att åka till skroten imorgon och köpa en, tack för hjälpen!
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
