Hej! Jag har en Volvo S60 T5 från 2001 som har ett lite udda problem. Vid full gas brukar bilen kunna tveka någon sekund runt 4000 varv innan den fortsätter att dra som den ska. Vad jag menar med tveka är att accelerationen dämpas under någon sekund. Funderat på kopplingen men det känns som den biter bra samt att varvtalet fortsätter att öka i samma takt under tiden den tvekar som innan och efter. Laddtrycket ligger relativt jämnt runt 1,2-1,3 bar under tiden den tvekar (steg 1 chippad av BSR) så tror inte heller att det är problemet. Problemet märks tydligast i 2an och 3ans växel. Har några felkoder men inga som jag kan se skulle vara relaterat till detta problem. Mest små elgrejer såsom CD-växlare pga bluetoothadapter.
Tändstift är bytta, magnetventil bytt, hittades inga läckor under tidigare felsökning, gasspjället har jag rengjort utan att demontera det men ska vid tillfälle ta bort det och rengöra det från bägge håll samt byta packningen.
Någon som har en idé på vad problemet skulle kunna vara?
