2206
940 bluddrar vid 4000 varv
7 Inlägg
8 november 2022
Hej, Min 945a med b230fk från 98. Bluddrar eller låter nästan som ett varvstopp vid 4000 varv. Efter 4000 går bilen precis som vanligt. Bilen är chippad och laddar ca 0,9 bar. Någon som har någon idé på vad det kan vara?😃
47 Inlägg
8 november 2022
Är det alltid vid 4000 varv eller kan det variera?
7 Inlägg
8 november 2022
Det är alltid vid 4000
7 Inlägg
8 november 2022
Det gör inte så ifall jag står och varvar utan bara när jag kör
26 389 Inlägg
8 november 2022
Hur blir det om du under körning smyger upp till 4000 varv?
Det vill säga inte nyttjar något laddtryck. Blir det någon skillnad då?
7 Inlägg
8 november 2022
Ja det gör den
26 389 Inlägg
8 november 2022
Ja det gör den
Händer inget om du smyger dig upp till 4000 varv alltså?
Edit: När du säger "ca" 0.9 bar i ladd. Hur mäter du laddtrycket? Och vad är det för chip?
7 Inlägg
8 november 2022
Ja det gör den
Laddtrycksmätare som satt i bilen när jag köpte den. Chipet vet jag inte fabrikat på, köpte av en på blocket nytt.
Nämnvärt och säga är kanske att den laddar 0,9 på 1-2 växel sen när jag lägger i 3an så laddar den bara 0,6 vilket varvtal det än är🤔
