2862
Ledramp eller klassiska extraljus?
5 730 Inlägg
22 november 2022
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-e666ad66b7706987b53e843e5f77177c.jpg
https://youtu.be/RFYUaAmwSZE
Så här lyser det med en Purelux X-Slim S800 på taket på min Skoda
Sitter med magnetfästen så monterar den bara vid behov.
Rampen kostar just nu 1499kr
https://www.valostore.se/sv/produkt/ext … SiEALw_wcB
Magnetfästen köpte jag på Laitis dom små fästena för ca 300kr.
Senast redigerat av simlar (22 november 2022)
6 649 Inlägg
22 november 2022
En fördel är att ha samma typ av lampor som bilen för att slippa blanda ljusfärgerna
Inte alla som bryr sig men blir rätt jobbigt att se både gult ljus och blått/vitt
De/Dem
4 158 Inlägg
22 november 2022
Ta ett par/tre billiga halogenstråkastare, införskaffa ett xenonkitt till varje strålkastare, gult sken är behagligt, mest pangbom för pengarna
https://www.aliexpress.com/item/1005001 … DTCo9a72Xi
smile
Från Finland
359 Inlägg
23 november 2022
Är det inte olagligt att göra så? Alla jag hittar så säger ej för vägbruk.
Professionell nybilshatare
5 730 Inlägg
23 november 2022
Extraljus i Sverige är lite av en gråzon.
Vad jag lyckats hitta så har vi undantag från EU-reglerna och man får därför ha i princip hur mycket extraljus som helst och behöver inte vara E-godkänt.
7 432 Inlägg
23 november 2022
det var inte långt  dem lös ,,
Senast redigerat av granadadr (23 november 2022)
Från Finland
359 Inlägg
23 november 2022
OK fast jag är i Finland så vi kanske inte har nåt undantag.
5 730 Inlägg
23 november 2022
Verkar vara betydligt hårdare regler i Finland med krav på E-märkt och inte för mycket ljus.
5 730 Inlägg
23 november 2022
Uppmätt av Valostore till 1lux på 464m
Så inte superlångt men duger för det mesta.
Tyvärr lyser E-godkända lysen sällan över 500m.
På min Transporter har jag en X-vision Genesis 1300 ramp med icke e-godkänt läge, den lyser tillräckligt med 1lux på ca 800m
https://youtu.be/THLfysxtkSI
Från Finland
359 Inlägg
23 november 2022
Lutar nog mot det där hella paketet FF500 nu då. Alternativt biltemas grejer, då kanske jag fixar tre ljus istället för två. Tänkte jag skulle ändå köpa ett 3x kitt från BT och lägga på mazdan också.
Jag googlade på Hella FF200 och ser det är en mindre lampa än FF500 som är 7", det lät intressant personligen, jag tror bilen skulle se bättre ut med mindre lampor än stora.
4 179 Inlägg
23 november 2022
granadadr skrev:
zemet skrev:
Jag tror inte du behöver lägga mer pengar än 1400 för att få en ordentlig upgradering av helljuset.
Jag gillar led ramper, dem är smidiga att installera och det är mycket ljus för pengarna.
Precis som Brådis säger så sprider dem ljuset mycket och räckvidden blir inte samma.
Jag tycker det är bra, man får ordentligt med ljus ner i dikena vid sidan av bilen för att enklare se djur mm. Jag har sällan nytta av att se bra 500m bort, 150 meter räcker gott och väl tycker jag.
visst skojar du? 150 meter är ju ingenting,, inget under 500-600 meter är ju dugligt enligt mig,
Jag får nog tänka om, 150 m är lite väl kort.
Det jag ville ha sagt egentligen är att med min körning så har ledramp alltid räckt till och alltid gett en ordentlig upgradering över original helljus.
Även om det varit ledramper från kina.
Från Finland
359 Inlägg
23 november 2022
Står i texten för Hella FF200 kittet jag tittar på att det är godkänt för Xenon lampor (DR märkning, har visst nån betydelse).  Det säger det inte för FF500 kittet.
Lär gälla Finland:
https://www.decibel.fi/vaga-fraga/frago … /extraljus
Från Finland
359 Inlägg
23 november 2022
Eeeh nu köpte jag FF500 kittet, det blir säkert bra. Bättre blir det säkert. Får lägga på mazdan om jag tycker det ser tokigt ut på yarisen.
* Voff voff *
10 700 Inlägg
23 november 2022
Kommer nog bli kanonbra. smile
7 486 Inlägg
23 november 2022
Mjaa - när det gäller extrabelysning kopplad till, eller ersätter, helljuset har Sverige undantag från EU-reglerna.
Men beträffande dimljus/kurvljus, som kan ersätta halvljus, så gäller EU-reglerna med kontroll och märkning på glaset.
5 730 Inlägg
23 november 2022
Ja, har jag påstått något annat?
Aldrig hört någon benämna annan belysning än extra helljus för extraljus.
7 432 Inlägg
23 november 2022
klart trevligare smile
2 041 Inlägg
23 november 2022
Genesis 1300 gen1 lyser 550 meter med 1 lux, godkänt läge lyser den 400 meter.
Upplever du inte att den har lite för lite höjd på ljusbilden när du har den så pass högt monterat? Är ju inget problem rakt fram men känner att åt sidorna Skulle ljuset gärna få nå marknivå lite tidigare.
Tycker det ser ut som om du har lite problem med ljusbilden längst till vänster också (vilket jag själv också har med min). Saknas lite höjd på ljusbilden nertill (ljuset går typ uppåt till vänster) och dessutom lutar vägen vanligtvis åt andra hållet så ljuset har problem att lysa upp ner mot marken längst till vänster.
2 041 Inlägg
23 november 2022
Lär gälla Finland:
Problemet är väl att det inte duger med H3 xenon för det är inte godkänt. Men det finns original FF200 med xenon som har D2S lampor och extern ballast, men de är rätt så dyra. Skulle även gå att köpa reflektorerna till dem men då har man problem med att man måste modifiera en hel del när det inte finns utrymme i extraljuset. Original xenon har modifierat huset så kontakten till xenonlampan ryms.
Finns väl även Hella 3003 som har märkning för xenon men samma problem där att H1 xenon inte är godkänt så det skiter sig lite där också.
Enda som direkt går att xenonkonvertera utan större problem när det gäller besiktning är NBB 225 som har DR märkning i glaset och ref.20. Gäller då att köra med D2S (alternativt Kina D2Y som ser ut som riktiga Osram eller Philips framifrån) eller D1S lampor för att det ska se original ut.
Då har man ljus som lyser runt 700 meter eller mer beroende på lampor och ballaster man väljer. Däremot skulle jag inte rekommendera dem om man kör på vägar med mycket trafik för man får ju släcka dem ganska tidigt.
Var i Finland bor du?
4 158 Inlägg
23 november 2022
När jag xenonkonverterat så har jag borrat hål rakt bakåt (26mm svängborr) för genomförningen och lampan får plats
