2936
Får ingen in 2 signal till H-can (A-Traktor)
17 Inlägg
15 januari 2023
Jag har haft min Volvo V70 L 2000 2.4l i snart ett år nu och det har funkat helt felfritt denna tid. Nu skedde dock det första problemet när jag startade upp bilen som vanligt så började tracs,abs och break circuit fail lamporna tändas och bilens hela dash tappade all dess information med, hastighet, varv mm.
Sedan kunde jag inte justera varven med pedalen och den höll en stadig 1000rpm.
På loh så är detta symptomerna för limp-home.
Kollade då h can (03-140) s lampor och det blinkade en lampa som indikerade att den inte hade signal. Så jag mätte alla signaler på h-can och fick inga volt på in 2 vilket det skulle vara 0.7v på.
Så sökte mig vidare med sladden och kollade utgång från gasen, och där fanns heller inget. Så vad är det som inte ger mig signal vid gasen??
Vet att detta är ett ganska specifikt problem men undrar om någon annan haft problem med gaspedalens utgångar eller om det kanske är ECU'n eller liknande?
tack på förhand smile
26 389 Inlägg
15 januari 2023
Rent spontant undrar jag hur ditt batteri mår?
Är batteriet klent så kan det ju ge diverse fel, såsom blinkande lampor på panelen och annat.
17 Inlägg
26 januari 2023
Nu har jag fått till det👍
Jag kontaktade loh electronics support och de sa åt mig att testa att koppla bort h can för att se om gasen fungerade då. Vilket den också gjorde så skickade tillbaka h-canet och fick ett nytt. Så det var alltså fel på självaste H-can hela tiden. Vet inte vad som orsakade dock men nu rullar allt på som det är menat.
17 Inlägg
17 april 2023
Gjorde samma sak och fick en ny. Dock börjar min strula igen ibland när man startar bilen. Vet någon vad det är som orsakade detta och hur undviker jag att det händer igen?
