2772
Hur kan man se vilken kan man har b230?
29 Inlägg
15 augusti 2023
Tja
Har införskaffat mig en b230k med 531 topp med är lite fundersam av vad för kam det nu kan sitta i den? Så tänkte höra om det går att se de på nått sätt utan att ta av den eller är det bara att riva av den för att se?
Mvh Emil
Fri fart för ett fritt folk!
14 285 Inlägg
15 augusti 2023
b230k har inte 531  utan en 631 utan förbränningsutrymme..  dom sitter i kolvarna på b230k
står på baksidan av kamaxeln vad det är för kam   men kan vara t-kam på dom men inte säker..
29 Inlägg
15 augusti 2023
Ja det är det ja hört också men ger mig fan på att det stod 531🙃 men får ta en extra koll imorn om det nu inte är en annan bottendel vilket dock är svårt att tro
5 730 Inlägg
15 augusti 2023
Har du en riktig B230K så är det 631-topp och X-kam.
Som jag förstått det så fungerar inga andra kammar i 631an.
Vilken kamaxel du har är instansat på den platta biten på kamaxelns baksida.
Går att se om du tar ut fördelaren/pluggen i bakkant på toppen.
https://www.annonser.online/volvo-b230- … par/a26675
https://www.annonser.online/uploads/cache/12/httpsimage3marktplatznetdebs000340000017110553jpg-800x800.jpg
Lista över Volvo kamaxlar:
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=9248.0
http://www.300power.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=9248.0;attach=29091;image
Senast redigerat av simlar (15 augusti 2023)
29 Inlägg
15 augusti 2023
https://www.annonser.online/uploads/cac … 00x800.jpg
http://www.300power.com/forum/index.php … 9091;image
Tackar😀
Har kollat lite extra noggrant nu och det sitter en 531topp på bilen men min gissning är att det är en b230a då det inte alls är så mycket slangar och skit runt förgasaren som på en b230k, men får leta mig ner och läsa på blocket så får jag det bekräftat👍 dock så står det i papperna och enligt förra och förr förra ägaren att det är en b230k men det kan ju ha ändrats då det är en gammal bil😁
29 Inlägg
15 augusti 2023
Du verkar ju ha bra koll på det här så du kanske kan svara på vad för kam som är lämplig då den mest ska använda som lekbil😁
* Voff voff *
10 700 Inlägg
16 augusti 2023
Tackar😀
På blocket kommer det bara stå B230. smile
14 285 Inlägg
16 augusti 2023
Tackar😀
på blocket ja.. men vid motornummret ska resten stå.. stog iallfall på min b230ft
5 730 Inlägg
16 augusti 2023
På 531-topp rekommenderar jag H-kam, funkar fint i min yngre brors 744 smile
Bra ork genom hela registret.
Lätt att få tag i då KLracing säljer nytillverkade för vettigt pris.
Rekommenderar då även att bygga om främre röret så det blir 2,5" där det går ihop och hela vägen bak till första ljuddämparen, gör märkbar skillnad på bottenvridet.
Vet dock inte hur bra det funkar med förgasare då min bror kör med speeduino, risk finns att förgasaren stryper.
