3315
Volvo 850 går konstigt
72 Inlägg
26 december 2023
Tja, har en volvo 850 aut från 95 och fick problem med den nyligen, den går lite ”luddrigt” om man ska förklara de. Den rycker fram när jag gasar och den låter som en båtmotor konstant, de har varit så ett tag men då har de låtit sällan men du är de hela tiden. Kan de vara tändstift eller tändkablar? Eller är de något allvarligare?
6 258 Inlägg
26 december 2023
Det kan absolut vara ett tändstift eller tändkabel som krånglar så en cylinder inte tänder ordentligt. Börja med att plocka ur alla tändstift och jämför om de ser likadana ut eller om ett är svart och sotigt. Fördelarlocket är också slitdetalj som man byter ibland.
Fri fart för ett fritt folk!
14 947 Inlägg
26 december 2023
som ovanstånde börja med stiften ta en koll hur dom ser ut.  dessa bör man oavsätt byta men man ska fortfarande ta sig en titt och jämföra dom med varandra och inte bara slita ur dom lägga dom i en hög och sen titta på dom.
för man kan se ungfär var problemet ligger genom att kolla på stiften.
det du inte ska göra är att fortsätta att kör lätt att förstöra katalysator och även motorn i längden.
så ta ur tändstiften  du kan lägga upp bild här så kan säkert någon hjälpa dig att tyda dom om du är osäker.       märk dom 1-5  starta  längst framifrån så det är cyl 1
2 456 Inlägg
26 december 2023
Kontrollera fördelare och rotor. Dessa byts typ aldrig, idiotiskt nog.. Ingick aldrig i något serviceprogram...
