4046
ETC Antispinn Går ej att släcka på FORD FOCUS 1.8 FF 2007
5 Inlägg
för 3 timmar sedan
Behöver verkligen eran hjälp. Lampan på antispinn är konstant på som inte går alls att släcka. Har haft problem med abs modulen men den är bytt och Fords verkstad har typ lyckats programmera om modulen. Problemet är att antispinn kunde dem ej lösa, och jag har testat lite av det mesta men hittar ej lösningen!
6 645 Inlägg
för 2 timmar sedan
C1288?
Bara styrenheten bytt?
De/Dem
5 Inlägg
för 2 timmar sedan
Heja modulen var bytt från förra ägaren. Han köpte den från bildelsbasen. Men när Ford hade programerat om den så gick programmeringen igenom ganska fort och det tyckte verkstadsgubben att det var konstigt, men sen så gick det inte att släcka ESP lampan alls. Abs sätts på och av när man väl kör. Men abs funkar vid inbromsning, det är esp som jag inte får lampan släckt!
6 645 Inlägg
för 2 timmar sedan
Om det är felkod C1288 så är hydraulenheten trasig
Haft en bil som knappen var trasig på, men den satte också tydlig felkod knappen också.
De/Dem
5 Inlägg
för 2 timmar sedan
Felkoderna är C1267, C2785, b2141
Jag funderade på knappen men det händer ingeting när jag trycker på den. Har testat att hålla den i några sekunder för att det kanske skulle ge nån effekt.
