2754
portar i gjuten låda?
17 Inlägg
21 februari 2007
hej hej undrar bara om man måste ha portar i en gjuten baslåda?
vad blir skillnaden?
4 571 Inlägg
21 februari 2007
Utan portar blir det en sluten låda precis som en utav trä.
Att lådan är av glasfiber spelar ingen roll, samma principer gäller överlag gällande litermått antal portar porlängd osv
med lem
1 925 Inlägg
21 februari 2007
nej man måste inte ha portar i  lådan,,,,tror det blir bättre utan portar då portade lådor brukar ha större volym,,,och en så stor låda tror jag inte du har smile
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
84 Inlägg
21 februari 2007
Angående port eller inte.
Beror på vilken bas du har (modell, typ osv) om den ska sitta i en sluten eller portad låda.
Om basen du har passar i en portad låda så gäller det att du har rätt diameter och längd på porten, MAN KAN INTE BARA SÄTTA IN EN PORT PÅ MÅFÅ, vilket många tror.
Fel mått på porten leder till dåligt ljud. Dimensionerna på porten beror bl a på vilken volym lådan har och vilken avstämmningsfrekvens du vill ha.
Hur stor volym har lådan och vilken bas ska du ha monterad i lådan?
Vilken typ av basljud vill du ha?
Mokke @ Team1
