2899
säkringshållare och kopplingsblock för 50mm2 kabel, bråskande
1 309 Inlägg
25 februari 2007
som rubriken lyder, någon som vet vart man får tag på det. tacksam för snabba svar
gjärna en butik i stockholm eftersom det är lite brådis
Senast redigerat av Lictor_200SX (27 februari 2007)
21 761 Inlägg
25 februari 2007
Kolla hos www.blekingebilradio.se
De har en del stora saker.
1 309 Inlägg
25 februari 2007
kanske ska tillåga att det gjärna får vara i stockholmsområdet, måste få tag på det ganska fort för bilen ska på lack under veckan som kommer, vet inte vilken dag ennu men innan de så ska jag ha flyttat bak batteriet och monterat nya ICn
1 309 Inlägg
27 februari 2007
någon måste ju veta vart jag kan få tag på säkringshållare och kopplingsblock för 50mm2 kabel i stockholmsområdet
474 Inlägg
27 februari 2007
Ja kolla med BRL dom kan beställa hem det från autoleeds...
* Heaven Won´t Have Me And Hell Can´t Handle Me *
1 309 Inlägg
27 februari 2007
hinner inte vänta på några leveranser, behöver det helst imorron
El- och Instrumenttekniker
2 933 Inlägg
27 februari 2007
så jävla många butiker de finns i sthlm så MÅSTE det finnas i nån bilstereobutik som har det du söker..
240n Goes Inzane!!?PROJEKTTRÅDEN
Volvo V70n 2,4t + BSR STEG 1 = VÄNSTERTRAFIK
1 309 Inlägg
27 februari 2007
varken mds el brl har för så grova kablar, om de nu finns så många så nämn någon
914 Inlägg
27 februari 2007
om du kan ta det lungt i en dag eller 2 så beställ av björn på dbakuten han har väldigt snabba leveranser. Antar att det finns andra ställen med som kan leverera rätt snabbt. Om man inte planerar så får man ta att det dröjer 1 dag eller 2 wink
21 761 Inlägg
27 februari 2007
Knasig_Racer skrev att BRL kan ta hem grejor från Autoleads, har du hört med någon butik i Stockholm?
Är ju inte säkert att det står på deras hemsida.
Annars kan du väl också höra med Autoleads.se i Partille och fråga vilka ställen som för deras sortiment.
1 309 Inlägg
27 februari 2007
bilen ska på lack på torsdag som det ser ut nu och behöver dessa saker imorron annars får jag göra en provisoriks lösning och så kan farsan ta hem från jobbet på måndag så får jag fixa det när bilen kommer tillbaka från lack
31 Inlägg
28 februari 2007
Tjena!
Antar att det är lite sent nu.. Men du behöver inte köpa en terminal som kan svälja 50mm2. Jag har själv dragit 50mm2 kabel nu och löste det genom att köpa en kontakt från Autoleads. Du skruvar fast den i änden och änden blir istället en massiv kopparledning. Den fungerar som en vanlig skruvbar ringkabelsko men du får en rund ände.
Kanske lite taskig förklaring men jag hoppas att du förstår vad jag menar.
Jonas
Audiraggare
1 653 Inlägg
28 februari 2007
Jag letar efter säkringshållare med en 50mm² in och en 50mm² ut, men hittar bara med 50 in och 20 ut..
Var hittar jag säkringshållare med 50/50?
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
28 februari 2007
Här har du en som klarar 50mm2 in och 50mm2 ut
G9-35 heter den hos oss
http://www.dbakuten.se/pub_images/origi … 35_471.jpg
MVH//Björn
www.dbakuten.se
